气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/07/14
不同厂家的TCD因为热导丝阻值不同的原因,检测限也不同。如果检测氢中氧和氮(1PPM)的多数厂家的都很困难。你可以向气相生产商咨询,要求保证能检测到1PPM,看哪家可以给你明确的答案。
知足常乐!
第2楼2009/07/14
对TCD理论上可以达到1ppm但实际中却很难达到
chengjingbao
第3楼2009/07/14
一般的TCD很难做到,听说微池的检测限要低许多,没用过,找厂家咨询比较好。
独钓寒江雪
第4楼2009/07/14
高纯氢中的氮和氧的含量,大概在1ppm左右用TCD难度很大。建议还是用微量氧分析氧含量,氦离子化分析氮
不懂色谱
第5楼2009/07/14
如果要两种仪器的话觉得比较麻烦。我看有的文献是用PDD(脉冲放电检测器)可以做,但是没实际见过,不知道会怎样?
第6楼2009/07/14
PDD(脉冲放电检测器)也属于氦离子化。可以做,但是如果要分离氧、氩就需要毛细柱了,普通的填充柱分不开的,氧、氩会出合峰
第7楼2009/07/14
PDD(脉冲放电检测器)跟DID的性能接近,灵敏度没有问题。价格不菲
阿宝
第8楼2009/07/14
TCD的灵敏度做至1PPM几乎不可能,个人观点!!!
luoyeguigen
第9楼2009/07/17
用TCD检测1PPM左右是不太可能的,在说氮氧本来就比较难分开
第10楼2009/07/17
用分子筛柱分离不是问题,灵敏度是很难达到的
