〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/14
我没有,直接用流动相平衡就可以。但前提是你要有充足的时间来冲洗柱子,我用甲醇-水梯度来冲洗
895642310fhj338
第2楼2009/07/15
开始测样品时,直接用流动相平衡柱子就可以,测完样品后,在用甲醇和水冲洗柱子。
棋奇
第3楼2009/07/15
用磷酸盐的流动相时用甲醇水缓冲一下,其它的直接就用流动相平衡,但测样结束,必需有足够的时间冲洗柱子。
柏坡
第4楼2009/07/15
个人习惯问题,我一般先用10%的甲醇水或乙腈水冲一会,然后再切换到流动相。
yukai234589
第5楼2009/07/15
我是用纯甲醇排气泡,在用10%甲醇,你门是这样不
123angel
第6楼2009/07/15
直接用流动相平衡,我们的柱子一般是用中性的乙腈和水的混合液饱和的,因为经常用,平常就用这个饱和
suiyou2011
第7楼2009/07/15
我们这边也是先用甲醇冲柱子,然后再切换流动相。这是前面传下来的的,可能是人多试验杂,怕上次的实验中有物质残留,另外看看柱压是否正常,所以先冲一下,然后再换成流动相平衡柱子。
小笨
第8楼2009/07/15
如果走盐溶液要先用甲醇-水冲柱子,如果直接平衡容易析出盐溶液,因为柱子原先是用纯甲醇或乙腈保存的。
第9楼2009/07/15
在用完有机相冲洗柱子之后,切换到缓冲盐,需要用大比例的水先过渡。
