歪果仁zZ
第1楼2021/04/01
样品中有机溶剂的含量与标液一样吗?
通标小菜鸟
第2楼2021/04/01
楼主样品只有两个小峰是目标物吗?样品中如果没有检出的话就不会有峰,除非楼主做的是样品加标,那不出峰确实是不正常的,建议楼主每次排样的时候序列前面后序列最后都走一针标样,中间走的是样品,这样可以查看到底是不是仪器状态变差导致不出峰或者出峰异常。
hujiangtao
第3楼2021/04/01
可以做一下空白基质加标看看峰正常不
Ins_f51400d5
第4楼2021/04/02
有机溶剂的含量是一样的
安平
第5楼2021/04/07
标准品出峰正常么? 用此确认仪器系统正常。 最好详细描述一下具体的前处理步骤。
