ICP光谱
魅力星光
第1楼2009/07/15
裂有可能是:1.炬管质量有问题,如不同心也会烧炬管.2.矩管和线圈不同心甚至线圈挨到矩管都容易导致烧线圈或导致破裂3.烧炬管的原因可能为样品中心管与中间管之间距离小于2mm或是中间管与线圈底端距离小于2~3mm;另外辅助气流量的大小也有直接的影响(通常不小于0.5L/min)4.可能由于安装炬管夹子扭过紧,时间长了也会裂。
windeast
第2楼2009/07/15
估计是炬管安放的问题,贴到线圈了。
lilongfei14
第3楼2009/07/15
1、距管安装位置不对,靠线圈太近!2、距管上有水气3、中心管和距管的安装位置不搭配!
derone
第4楼2009/07/15
路过,学习!!
chemistryren
第5楼2009/07/15
是什么仪器呢?PE的炬管安装还是比较单一的。装不到位做不了的。
chegn
第6楼2009/07/16
又见识了。我们的矩管老裂都找不到原因。连厂家都无解。
土豆哥哥
第7楼2009/07/17
除了以上原因,再补充一点,炬管清洗的时侯不要在超音波中振,还有安装的时侯要小心,轻拿轻放。
硫酸里的小虫虫
第8楼2009/07/17
还有氩气还有么?氩气没了 也会的...
worldearth
第9楼2009/07/19
氩气满的,用的是瓦里安的仪器
christ28930456
第10楼2009/07/20
如果没有了氩气,ICP火炬会自己熄灭,所以不是这个的问题,
