【求助】急!!基线噪声的计算??
气相色谱(GC)
  • 6890N,ECD的检测器的噪声单位是用HZ,怎样才能换算成单位?
    mv单位怎么换算成A?
  • am1087
    第1楼2009/07/20
    操作软件上应该可以设置吧?
  • jiangshuying198
    第2楼2009/07/20
    这个不用换算的吧,直接计算出来就是了啊,之前用也没有换算过的啊,里面的设定一直是Hz的啊。
  • mycolity
    第3楼2009/07/21
    不用换算,计算检测限的过程会抵消的。
  • zhd851030
    第4楼2009/07/21
    但是你的基线噪声是用A作单位,
    不知道基线噪声合不合格?
    mycolity 发表:不用换算,计算检测限的过程会抵消的。
  • xiaolong5308
    第6楼2009/07/23
    很多软件没有换算的,但是不换算好像小数位数不对的,期待各位高手答疑
  • zhd851030
    第7楼2009/07/23
    我找了很多资料都没有这块的解答!
  • xiaohan0119
    第8楼2009/07/24
    检定的时候我也愁这个问题。
    打电话问过800,安捷伦的工程师说Hz没有办法换算。呵呵。
    后来检定也照样通过了。
    查过文献,有文章提议改检定规程,说规程中的mv已经不能满足要求了。
    mv和pA好像可以换算,时间太长忘掉了,下周一我查查再告诉你。
  • xiaohan0119
    第9楼2009/07/27
    找不着了,不好意思。
    搜了另一个结果出来,
    居然也是问过800的:
    “问:ECD的Hz和mV怎么换算?
    答:如果仪器面板上的RANGE按键下显示的是0,那么1Hz=1mV.
    我:按了下RANGE按键显示signal 1 RANGE 0,那么1Hz=1mV了~。”
    建议最好再打800问问。
  • zhd851030
    第10楼2009/07/27
    很感谢!!
    我看证书,觉得这两个单位是一样的,只是没有证据。。
