老化验工
第3楼2009/07/21
可以用酸度计指示下用盐酸滴定,观察指针摆动的剧烈程度,在计量点前后,指针会摆幅很大,之前和之后都很平缓。记下摆幅最大的PH值,再根据酸碱指示剂表(对应各自的变色PH范围),来选择在该PH值附件变色的指示剂,当然,你也可以永远用酸度计来指示终点,这更准确,只是摆弄仪器比加指示剂要麻烦一点。
弱酸碱滴定,即使弱碱强度达到准确滴定的要求,但选择指示剂不当,即变色范围落在突跃范围之外,不但误差很大,而且变色不明显(变化率dPH/dV较小,变色范围重叠的曲线部分平坦,导致跨越变色范围所需的酸体积不是1-2滴,而是几十滴,你当然看不到颜色突变了。强酸碱滴定也存在这个问题)。如果知道碱常数Kb,可以计算化学计量点的PH,再来选择指示剂,如果不知道,就只好用酸度计来确定了。
