【求助】求助红外故障处理
红外光谱(IR)
  • 今天做红外,突然在采集背景时出现“时间超出”这个故障,不能进行接下来的采集,以前也出现过,不知道什么原因,这台红外是NICOLET公司AVATAR370,望老师同学指点一二,不胜感谢!
  • diamond
    第1楼2009/07/21
    自诊断程序,作准直看看。
  • wangm019
    第2楼2009/07/22
    是不是找不到干涉图了?
  • 汉痞
    第3楼2009/08/06
    我的仪器虽然不是NICOLET的,但是我也出现过这样的情况,一般出现这样的情况我就重新联机,这样就又好了!
  • auto1235
    第4楼2009/08/06
    这种现象说明仪器找不到干涉信号了,可能是激光干涉,也有可能是红外干涉信号。重开机还不好的话问题就大大的了。
    最佳的办法是把仪器关了,吹氮气和马上请工程师来检查。
    这种现象一般说明使用者维护不当。
  • jellyhu2000
    第5楼2009/08/09
    前几天我也遇到这种情况,重新开机也没解决,后来做准直后就好了。Nicolet iS10.
    diamond 发表:自诊断程序,作准直看看。
  • auto1235
    第6楼2009/08/09
    看来这个机器没有自动修正功能,不会间歇的去优化光学的干涉位置。
    挺奇怪的。
  • tbs46
    第7楼2009/08/13
    最简单的方法,打Nicolet售后服务电话,讲解非常清楚的.
  • xmxl
    第8楼2009/09/23
    不知道你的问题解决了没有?
    我们公司的仪器也出了这个问题,你如果已经处理好了,麻烦指教一下如何修复
  • xiayl5052
    第9楼2009/10/04
    我们的仪器有时开机立即进行分析出会出现这种情况,开机稳定一会再分析就不会出现了
