ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/09
谱线干扰很严重,背景也复杂,在未知到基体匹配的前提下,你还能使用标准加入法进行解决问题吗?
勤学苦练
第2楼2014/03/09
最起码比其他方法的误差也要小啊!起码符合了基体一致匹配的条件啊!
第3楼2014/03/09
我们一般是在找不到相应的标准物质的条件下,才使用。其他情况很少使用
第4楼2014/03/09
是的,标准加入法一般用的少
第5楼2014/03/09
是的,能做到基体匹配
abcpgf
第6楼2014/03/09
这个我们用的真不多,一般加质控样较多。
守一
第7楼2014/03/09
标准加入法对基体干扰有效
第8楼2014/03/09
是啊!一般一批样品不可能样品类型都一样的
第9楼2014/03/09
是的,这个可以有,比如做金属铁对铅干扰,可以考虑采纳
秋月芙蓉
第10楼2014/03/09
是可以 的,关键在于含量的大小,太小做不出来
