什么原因使峰面积不规则
气相色谱(GC)
  • 请问:
    进样阀没有问题,色谱柱没有问题,气体流速也没有问题的情况下,是什么原因产生了不规则的峰面积(响应不稳定)
  • 第1楼2005/07/28
    应该是柱子的原因了!
  • 第2楼2005/07/28
    你已说柱子没问题,哪我就不知道了。
    rzcjw 发表:应该是柱子的原因了!
  • 第3楼2005/08/01
    大家都来谈谈影响峰面积不规则的原因都有哪些?
    软件\仪器
  • 第4楼2005/08/02
    柱子的原因或者是样品的原因
  • 第6楼2005/08/05
    1. 进样口污染
    2. 载气含水分及其它不纯物
    3. 不锈钢管及阀污染
    4. 进样垫及橡胶垫圈污染
    5. 填料老化不足
    6. 填充剂劣化
    7. 进样量变化
    8. 系统漏气
    9. 长时间使用,因吸附、固定液流失、固定液分解及污染,造成柱劣化
    10.衬管破损、污染,
    11.石英棉的位置
    12.样品不稳定,处理时没有注意温度、光照等对样品稳定性有影响的因素
  • 第7楼2005/08/05
    楼上给了好多的意见,我想主要原因可能在检测器!
  • 第8楼2005/08/05
    先老化柱子看看,我原来也出现这样的问题,老化柱子后问题就解决了
  • 第9楼2005/08/05
    1。样品中含有分不开的杂质,
    2。进样过程发生改变,如不同人可导致不同,自动进样和手工进样也不同。
  • 第10楼2005/08/07
    1.先检查外系统:气源是否干净,接口及管线是否漏气,气体净化介质是否失效
    2.检查内系统:更换进样垫,检查进样口(阀)、检测器、阀柱相相连是否有漏,清洗FID检测器
    3.上述问题排除后,用自配样品,新注射器进样,连续做几次,如果现象还存在那就需要考虑是否是柱子、进样器(阀)、连接阀或者检测器(TCD检测器污染,FID一般清洗方便)的问题
