mei9122
第4楼2008/02/14
很感谢各位的回复!!!
1.用的是自动进样器,进样技术不佳似乎可以排除;
2.检测器处漏气的问题,走基线是很平稳,且进五个浓度的平行样时,有的浓度二瓶之间平行性还是很好的;
3.载气(氢气,分流)阀不稳,这个问题上面的第二条应也说明了可以排除这种问题;
4,在进样的线性范围外进样,同上,五个浓度中,有时不平行在中间浓度;
5、 气化垫漏气,指的是隔垫吗?但出峰时间重复性很好;
6、 进样器坏,有的可以平行,有的不能,估计也不可能是进样器坏了;
7、 色谱柱严重流失或污染,样品组分很单一,出峰也还比较干净,新柱子,这个问题估计也不太可能.
8,样品瓶的平衡时间,由顶空自动进行平衡,时间是一致的;
9.配制样品的几个环节,我的样品取自同一瓶标样啊,只是用了二个顶空瓶装,做成了平行样而已.
用顶替空做的环氧乙烷残留.
