dickwang2008 2009/07/23
[quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: 3)压力线如何调节?何为压力线? 答:不知道什么意思。压力会始终在柱子的上方体现,只要不大于设定值即可. 压力一般设上限:400,通常在150左右。 [/quote] 压力值根据使用的色谱柱来定,这个不太确定.
〓猪哥哥〓 2009/07/23
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: [quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 工作站上就有的[/quote]在工作站的哪个位置??[/quote] 点击设定报告,选择性能报告,点击浏览就可以看到了。 压力线:打开在线信号-改变-把压力线添加进去就可以看到了。 其他的问题板油都回答了。
老多_小多 2009/07/23
工作站上就有的
henry1208 2009/07/24
水的放置时间?一般用何种水?娃哈哈水行吗?可在里面放多长时间? 市场上的娃哈哈纯净水就可以的,不需要事先过滤。理论上是现用现配,实际上没有必要,根据情况来定,肉眼观察没有沉淀悬浮、滤头没长绿毛就可以继续使用。
小卢 2009/07/23
1)安捷伦1200的脱气机工作时,是一直在进行溶液脱气,还是只在开始时松开排气阀大流量进液时脱气? 答:工作过程分时段进行脱气,并不是一直在工作,可听到声音,很大的! 松开排气阀排液:只是把进入泵前的管路中的气泡排掉,无其他作用。 2)水的放置时间?一般用何种水?娃哈哈水行吗?可在里面放多长时间? 答:现用现配,当天使用。市面上买的水都不可以,你可以买纯净水,再用0.45um的膜抽滤2遍使用。 3)压力线如何调节?何为压力线? 答:不知道什么意思。压力会始终在柱子的上方体现,只要不大于设定值即可. 压力一般设上限:400,通常在150左右。 4)基线噪音怎么求?[/quote] 答:有个程序,你看下说明书,每一针样都可以读出来,只要设定一下即可。
小卢
第1楼2009/07/23
3)压力线如何调节?何为压力线?
4)基线噪音怎么求?[/quote]
123angel
第9楼2009/07/24
1,排空时是排空管路里的气泡,运行方法是在工作的,工作的频率你可以听出来的,能听到脱气机工作的声音。
2,哇哈哈水也可以,我们以前用过哇哈哈的水,现在都是用的经过蒸馏的水,你可以买一台过滤水的装置。
3)压力线如何调节?何为压力线?
1,压力曲线跟你设定的梯度有关系,你可以从添加波长的界面把压力曲线也增加一下,在图谱的界面你就可以看到一条红色的线,就是压力曲线
4)基线噪音怎么求?
4,噪音可以从报告上直读,不用自己求,在设定报告的界面选择噪音的报告格式就行。
