气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/23
多大浓度的一氧化氮?什么平衡气体中的一氧化氮?
songxj5277
第2楼2009/07/23
我也没做过,不过安捷仑的热导可以联接毛细管色谱柱,做分析挺好。气体分析你只需要较低柱温,选用合适的色谱柱(我想可以考虑弱极性的柱)检测相对简单。
第3楼2009/07/23
对了,LZ进行气体分析,在用六通阀进样吧?不知配置时价格多少。我这边也想配一个用于气体分析。
第4楼2009/07/23
如果想用色谱做NO只能用六通、八通或十通阀等进样,绝对不能用注射器的,否则就变成NO2了
第5楼2009/07/23
这个要看浓度大小了,高浓度还可以。不过用色谱做NO的不多,一般都是用红外或者化学发光来做
豆眼博士
第6楼2009/07/24
NO/N2混合气,浓度大概在0.5%左右
chengjingbao
第7楼2009/07/24
柱子选择好了吗?您选择的是什么柱子。检测器用的是常规的、还是微池的?两者参数条件应该有较大差别。
第8楼2009/07/24
我用的是agilent6820,如果配agilent的气体进样装置可能要6000美金,我是自己买的六通阀,稍微修改一下GC线路,一共花了1500人民币
第9楼2009/07/24
柱子是Porapak 3m 3cm ,TCD是agilent原装的,不太懂检测器,我把图发过去
第10楼2009/07/24
这个就简单了,用氮气做载气,只有一个NO峰,你根据灵敏度和出峰时间来调节桥流和色谱柱温度就行了
