核桃
第1楼2009/07/24
酸碱中和和滴定指示剂的选择之一
(1)酚酞:酸滴定碱时:颜色由红刚好褪色
碱滴定酸时:颜色由无色到浅红色
(2)甲基橙:酸滴定碱时:颜色由黄到橙色
碱滴定酸时:颜色由红到橙色
一般不选用石蕊
酸碱中和和滴定指示剂的选择之二
为了减小方法误差,使滴定终点和等当点重合,需要选择适当的指示剂。
强酸与弱碱相互滴定时,应选用甲基橙。
强碱与弱酸相互滴定时,应选用酚酞。
强酸与强碱相互滴定时,既可选用甲基橙,也可选用酚酞作指示剂。
注意,中和滴定不能用石蕊作指示剂。原因是石蕊的变色范围(pH5.0~8.0)太宽,到达滴定终点时颜色变化不明显,不易观察。
酸碱中和滴定指示剂的选择之三
常用的指示剂多是弱酸或弱碱,如石蕊;酚酞和甲基橙是比较复杂的有机酸。指示剂的分子和离子具有不同的颜色,酸或碱溶液能影响指示剂的电离平衡,因此在酸或碱溶液中指示剂会显示不同的颜色。中和滴定时选择指示剂应考虑以下几个方面:
(1)指示剂的变色范围越窄越好,pH稍有变化,指示剂就能改变颜色。石蕊溶液由于变色范围较宽,且在等当点时颜色的变化不易观察,所以在中和滴定中不采用。
(2)溶液颜色的变化由浅到深容易观察,而由深变浅则不易观察。因此应选择在滴定终点时使溶液颜色由浅变深的指示剂。强酸和强碱中和时,尽管酚酞和甲基橙都可以用,但用酸滴定碱时,甲基橙加在碱里,达到等当点时,溶液颜色由黄变红,易于观察,故选择甲基橙。用碱滴定酸时,酚酞加在酸中,达到等当点时,溶液颜色由无色变为红色,易于观察,故选择酚酞
(3)强酸和弱碱、强碱和弱酸中和达到滴定终点时,前者溶液显酸性,后者溶液显碱性,对后者应选择碱性变色指示剂(酚酞),对前者应选择酸性变色指示剂(甲基橙)。
(4)为了使指示剂的变色不发生异常导致误差,中和滴定时指示剂的用量不可过多,温度不宜过高,强酸或强碱的浓度不宜过大。
小卢
第3楼2009/07/25
1.酸碱滴定中常用到的指示剂有哪些,他们的作用是什么?
答:酚酞等;显色用,就是在滴定中溶液的ph值发生变化时使指示剂变色
2.为什么带结晶水的产品(固体)或原料,在做干燥失重时要尽量采用卡式法测定?
答:干燥失重测定的是分子外的水,就是加热使水分蒸发,分子内的水无法测定
3.紫外鉴别中肩峰鉴别采用什么方法?
答:用紫外法,扫描看最大吸收(待讨论)
4.HPLC法保留时间一致鉴别与TLC法斑点RF值一致的鉴别,为何质量标准中有时要同时拟定两项,是否“画蛇添足”?
答:个人认为画蛇添足(待讨论)
5.溶液澄清度与颜色的鉴别,你有什么好的办法判定产品质量?
答:溶液澄清度与颜色的鉴别,说明的是它的纯度或杂质的定性含量
〓猪哥哥〓
第8楼2009/07/25
常用的有酚酞,结晶紫,甲基橙,甲基红等。具体的可以查到其显色范围,不同显色范围用于指示不同的显色终点。指示终点和滴定终点可不一样哦。滴定终点是算出来的,指示终点是和指示剂有关的。往往不能重合一点。
卡式法?可以具体讲讲吗?药典有吗?没用过啊!
3.紫外鉴别中肩峰鉴别采用什么方法?
薄层鉴别就是用在中药领域,通过对照品或对照药材进行鉴别,当然还有显微鉴别。HPLC法主要用于定量。用于定性也是可以的,但是中药成分复杂,如果要分开多成分,在一个条件还比较困难,所以用液相鉴别方法不如薄层来的方便,关键是薄层成本低,效果还不错。
通过单纯的澄清度和颜色只能从感官上粗略判断。如注射剂的稳定性考察,澄清度的鉴别列为其中一项。
澄清度和颜色控制可以参考药典,关键是要购买并配置标准比色溶液,通过比对来判断。
