【求助】求教:那位能够告诉我梯度混合时,动态仪器噪声多少合适?
  • 各位老大:
    谁能告诉我当仪器做梯度时,多大基线噪声合适?大家的仪器都是多少呀?
    我最近买了一台二元高压梯度,当20:80(甲醇:水)混合时,仪器噪声为0.2*10-3Au,感觉比等度时要大得多了,我与厂家理论,他们说只要单泵满足出厂要求,仪器就没有问题,我感觉仪器混合器肯定是出问题了,但又找不到相应标准,梯度混合时,仪器噪声多大合适,请各位老大指教!!!
    急!!!
  • gongwe
    第1楼2009/07/28
    你流动相脱气了没?
  • nnsss
    第2楼2009/07/28
    5*10-4
    ygxem 发表:各位老大:
    急!!!
  • ygxem
    第3楼2009/07/29
    有什么依据吗?最好要是有依据就可以和厂家理论了。
    流动相脱期了。
    刚买时没注意这个指标,近期才注意到得。
    nnsss 发表:5*10-4
  • redrumcha
    第4楼2009/07/29
    0.2*10-3实际上算是不错的结果了。这个指标通常都没有要求的。
    另外,5*10-4是比你的测量指标差的,所以也不用找依据了,找到了也只能说明你的仪器符合要求而已,呵呵
    混合器的好坏主要是取决于混合效果,你可以试试不同比例下的噪声,比如分别20:80和50:50,如果差距很大(2倍以上)说明混合时不均匀的,否则应该还行的。
    个人意见,供参考。
