气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/13
这样对柱子可能损害比较的大
hxh
第2楼2008/01/13
必须通气。怎样能够保护TCD的铼钨丝。
chengjingbao
第3楼2008/01/13
TCD检测器的热量是靠载气带走的,你不通气,时间一长,热敏电阻不就击穿了?且刚通电时,电阻会非常大,此时最易伤害检测器.另外,桥流最好待仪器加热稳定后再加.不然结果是一样的.
第4楼2008/01/13
TCD的开机步骤:先通载气;通总电源;通加热电源;稳定后通桥流;关机步骤:关桥流;关加热电源;关总电源;冷机后,关载气.
lewislhr
第5楼2008/01/13
我觉得无论什么检测器,都应该先通载气再升温。
xdqyxhg
第6楼2008/01/13
多谢大家的回复!我想检查检测器是否被污染了,故想断开柱子和检测器的连接,还有什么好的办法吗?
hunfangchem
第7楼2008/01/13
绝对不可以,必须通气,否测铼钨丝有可能要烧断,有些新仪器有自动保护的不会断,但总感觉不通气不好。
忘不了_ljj
第8楼2008/01/13
先通气后开电源升温
相约天堂520
第9楼2008/01/13
这不是绝对,如果你在活化的时候不加桥流就可以不通气,但是只要有桥流,那必须载气的,否则你的宝贝就可能OVER了!!!
羽香
第10楼2008/01/20
我也是刚进入气相色谱,就有一次班长要我开机TCD,忘记改载气,让柱子空烧了.还好,之后重新开化学工作站,没有耽误那天的实验.也就是没有大问题出.开机,TCD检测器在升温时,要通载气.保护钨丝.不能要它空烧
