原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/01
增益是调节灯能量与氘灯能量平衡用的。
yzlbq
第2楼2009/08/01
增益的意思我理解为:火焰原子吸收的空心阴极灯在使用前,要选择最大的能量来提高分析的灵敏度,每次灯的能量都是有差异的,所以要不断的调整,以找到最大的能量。
zaniel
第3楼2009/08/01
那我想问一下再优化灯的时候,里面的增益百分数是什么含义,比如我现在做的这台是70%。。。。期待回复
第4楼2009/08/01
我的仪器增益不是百分数的,灯能量倒是显示百分数.氘灯和阴极灯的能量接近,在65到75之间就OK了.
见新
第5楼2009/08/01
我认为就是负高压。
第6楼2009/08/01
负高压与增益有联系,但不是同一个概念。
ldgfive
第7楼2009/08/02
空心阴极灯的增益我理解:就是在一定灯电流强度下达到能量100%的光电倍增管的负高压值。
