tsltsl
第1楼2009/08/03
首先你点不着火的一个最可能原因就是氢气流量太小,现在虽然可以点着,但是氢气的流量仍然不够,这样就造成你进样后,火焰熄灭。你可以把氢气调大一些,一般氢气控制在30ML/MIN的流量比较合适,空气在300ML/MIN。要严格按照仪器的使用说明书来操作,不要一上去就动仪器,花三个小时仔细看说明书。有什么最新的情况,可以再发帖,关注中。
皮皮鱼
第7楼2009/08/03
1、氢气流量一般在30-60.流量测试1-40范围错了。
2、流量不能凭感觉啊,要用数字流量计测一下,或者皂膜,或者倒扣在水中的量筒。
3、点火困难一般是因为N2流量过大。
4、进样灭火原因一般是阀切换N2流量波动吹熄,或者是样品中高含量组分到达空气不足憋熄。看熄火时间就能知道,一个是刚进样就灭,一个是高含量组分到了就灭。
你说的不很详细,总体感觉是你的载气流量调整后较大,造成火焰难点易熄。同时应该有保护性10通阀之类的气路切换,切换后的压力由于未做调整或柱子阻力控制不平衡,因此切换后载气的波动直接吹熄火焰。
