Tsao
第6楼2010/09/19
1、隔垫吹扫要设置流量的,因为每次进样时,进样针都要刺穿隔垫,目地是防止每次进样时隔垫碎屑脱落分解而产生的鬼峰,岛津2010一般隔垫吹扫为6ml/min,14C具体不太清楚,应该也在这个范围。
2、手动进样有误差,但同一个人操作,一般不会太大,倘若每次进样重现不好,要考虑一下隔垫是否漏气,衬管是否有石英棉,每次进样是否完全气化,玻璃棉很重要,一般定量是看峰面积,在峰面积重现性好的情况下,峰高一般也会重现,对于重现性多少合格,要看一下你的标准,检测器对不同物质的重现性不尽相同,还有在做重现性是两针的数据并不可取,要连续进样,看连续几针的峰面积,进而计算重现性,具体几针,可以参考方法要求。
3、进口的微量注射器会在一定程度是提高你的进样定量准确性,怎么说也是进口的么,呵呵。
z589010
第8楼2010/09/20
lyzhjshp
第10楼2010/09/20
1、隔垫吹扫要设置流量的,因为每次进样时,进样针都要刺穿隔垫,目地是防止每次进样时隔垫碎屑脱落分解而产生的鬼峰,岛津14C吹扫为6ml/min。
2、手动进样有误差,一般不会太大,倘若每次进样重现不好,要考虑一下隔垫是否漏气,衬管是否有石英棉,每次进样是否完全气化,玻璃棉很重要,一般定量是看峰面积,在峰面积重现性好的情况下,峰高一般也会重现,对于重现性多少合格,要看一下你的标准,检测器对不同物质的重现性不尽相同,还有在做重现性是两针的数据并不可取,要连续进样,看连续几针的峰面积,进而计算重现性,具体几针,可以参考方法要求。可以通过计算相对偏差来表现。
