气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/30
柱子里的流量是要看柱前压力的。
vhezhuo
第2楼2013/05/30
就是觉得看不懂才上来求助啊
安平
第3楼2013/05/31
最好看看仪器的照片。用什么方式连接的,比较重要。 一般延长进样时间就可以了。
aune001
第4楼2013/05/31
7694E的载气压力是通过一个旋钮控制的。一共有两个,一个调节流速一个调节压力的。仪器的EPC会保证进样口的压力的,所以顶空怎么调也不会导致柱流量的变化。
xiaowang268
第5楼2013/06/01
也就是一个是给瓶子加压的,一个是影响分流的吗
第6楼2013/06/01
仪器的EPC是很好的部件
第7楼2013/06/01
有些仪器可能连接方式不同,需要注意。
尘
第8楼2013/06/01
顶空流量应该不会影响到气相上的参数设置吧
第9楼2013/06/02
可能您不是很了解顶空进样器的原理吧。其实顶空进样器的载气压力就是进样口的压力(准确说会稍微大于进样口压力,因为传输线路还是会有阻力的,会降低气体压力,但是几乎可以忽略不计。)然后直接靠这路气将定量环中的样品带入GC。而加压的压力和载气压力没有什么关系。
第10楼2013/06/02
那EPC是装在顶空上还是气相上呢
