农残检测
am1087
第1楼2009/08/03
如果单纯做有机氯类农药最后用石油醚提取较好.
我在故我思
第2楼2009/08/03
楼主,你好!请问您萃取的事什么样品中的滴滴涕农药残留?不同的样品对溶剂的种类略有不同。一般添加回收试验不能完全说明实际样品提取的效率。
猫
第3楼2009/08/03
石油醚提取,浓硫酸磺化,效果很好。
雾非雾
第4楼2009/08/03
石油醚和正己烷极性类似,不过石油醚是混合物,不如正己烷好。
第5楼2009/08/04
对于提取溶剂的选择需要根据样品来确定,一般的样品中都会含有一定量的水分,所以提取溶剂使用极性/非极性的混合溶剂较好。
YIQIFENXI
第6楼2009/08/04
我很就是使用的正己烷和丙酮的混合溶劑。
dingfengping
第7楼2009/08/04
我们用二氯甲烷萃取后转换为正己烷。
isee
第8楼2009/08/04
HOTDOGLET讲得很好,什么东西都不是死的,要讲"原则".活学活用.
20090303aa
第9楼2009/08/06
用二氯甲烷为什么还要转化为正己烷?
第10楼2009/08/06
有机氯一般都是使用ECD检测的,而二氯甲烷中也含有电负性的氯元素,如果使用其作为溶剂进样,会对检测器ECD造成影响。
