ICP光谱
windeast
第1楼2009/08/05
正常的。跟我的几只几乎完全一样的死状。水平 短管,积盐。我一般也是一年一只。积盐造成炬管散热不均,后来自己就碎掉了。盐积多了的时候,可以用5%HF洗洗,延长下寿命。
魅力星光
第2楼2009/08/05
测的是含盐量高的样品或者样品经过HF消解的样品吗???估计是安装时候过于用力扭碎的..
lilongfei14
第3楼2009/08/05
距管是集盐太多,看距管前部分石英已经变质!
bixuhui08
第4楼2009/08/05
好恐怖啊,是不是水平观测的矩管都是这么脏啊??`~~
shaweinan
第5楼2009/08/05
楼主样品中的基体是什么,是不是Na含量很高或盐含量很高?
chemistryren
第6楼2009/08/05
时间长了炬管头上都会这样,酸泡了就会发白。。变脆,,好象水平炬管都会这样。
风起云飘舞
第7楼2009/08/05
我这也有点这样的迹象,很少的,一点点在内管和外管口处都有点,我用这个洗过,没效果,还是有白色的,不知道是不是盐分了。用了一年半了,
第8楼2009/08/06
楼主这一年肯定做了不少样品,而且维护的不太好!
winchain
第9楼2009/08/06
楼主的样品含盐量高?且样品量大?这样的话是不是每天清洗炬管,两根换着用好些。
may0105
第10楼2009/08/06
炬管口积盐后,酸清洗或超声清洗的次数过多的话炬管会很脆,在高温情况下受热不均就会断裂。不过炬管是损耗品,也会有使用寿命。
