我们实验室主要承担生产过程中废水的测试,因业务发展,需要增购一台ICP。我们原来对国产ICP并不是很了解。通过和谱育工程师的交流,发现国产ICP性能指标完全能够达到进口同类产品水平,满足我们使用需求的同时,性价比更高。经过实际考察及样品测试等环节。最终选择了杭州谱育科技的EXPEC6100型号产品,仪器用了一段时间,现谈谈使用感受。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211081105152053_2653_3237657_3.png!w639x328.jpg)
1. 技术水平
这台仪器主要用来测试废水中的常见金属,测试精度要求到小数点后三位数字。在安装调试时,应用标准物质进行了测试验收,各项指标均达到了技术协议的要求。同时,我们与实验室的另一台进口品牌的ICP仪器进行了测试对比,结果也符合要求。在测试效率和测试精度上,国产的这一品牌仪器完全满足我们的检测需求,且不输进口的同类产品。
这台仪器具有开机自动校正功能,软件逻辑简单明了,不需要较高操作水平,初学者也可以轻松胜任。仪器运行过程中,还有全谱实时校正功能,能够保证仪器长期稳定性达到0.5%以下。采用主流垂直炬管设计,可实现轴向/径向以及双向观测,能够同时测定高低含量不同的元素。我们还特别喜欢智能衰减这个功能,未知样品的浓度如果超过线性范围,仪器可以自动进行衰减,不需要手动二次稀释了。
在连续三个多月的高强度应用测试后,仪器测试稳定可靠,详细测试信息如下。
仪器配置:EXPEC6100D 等离子体发射光谱仪;垂直炬管,双向 观测;进样系统:同心雾化器,旋流雾室;数字型精密电热板;超纯水机。
标准溶液配置:按照被测元素大致含量配置标准溶液,线性相关系数均大于0.9999。
方法检出限:按样品空白连续11次测定的3倍SD计算样品中各个元素的方法检出限(MDL)
被测元素方法检出限 单位:mg/L
元素波长(nm) | MDL |
Co 228.616 | 0.0013 |
Cd 226.502 | 0.0060 |
Zn 213.856 | 0.002 |
Cu 324.754 | 0.0021 |
Mn 294.920 | 0.0006 |
B 249.773 | 0.0018 |
V 290.882 | 0.0027 |
方法精密度与加标回收率:用EXPEC6100测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度和加标回收率,方法精密度和加标回收率
EXPEC6100测定样品分析结果 单位:mg/L
元素 | 样品值 | 加标量 | 平行样测定值 | RSD | 回收率 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % | % |
B | 0.1709 | 0.1 | 0.2765 | 0.2664 | 0.2798 | 0.2803 | 0.2828 | 2.2 | 105.9 |
Cd | 0.0806 | 0.1 | 0.1794 | 0.1817 | 0.1854 | 0.1812 | 0.1905 | 2.4 | 103 |
Co | 0.0801 | 0.1 | 0.1843 | 0.1781 | 0.1865 | 0.1773 | 0.1907 | 3.1 | 103.3 |
Cu | 0.1603 | 0.1 | 0.2669 | 0.2568 | 0.2692 | 0.2625 | 0.2642 | 1.8 | 103.6 |
Mn | 0.2518 | 0.1 | 0.3603 | 0.3597 | 0.3645 | 0.3520 | 0.3517 | 2.0 | 109.8 |
V | 0.0836 | 0.1 | 0.1850 | 0.1897 | 0.1918 | 0.1861 | 0.1902 | 1.5 | 105.0 |
Zn | 0.2512 | 0.1 | 0.3491 | 0.3476 | 0.3466 | 0.3482 | 0.3484 | 2.7 | 96.78 |
2. 服务水平
仪器安装调试时,厂家的服务工程师及时与我们沟通,根据我们的需求,适时安排(由于疫情影响)服务工程师到现场进行了仪器的安装和调试,现场培训更是耐心细致。除了服务工程师外,应用工程师与检验人员共同对特殊的测试项目进行了测试方法的确立,验证方法的科学。谱育科技的工程师除了完成基本的安装验收外,还能够帮助我们建立应用方法,切实解决用户的实际使用问题,做到一站式服务,这点值得称赞!
3. 使用成本
谱育科技的ICP产品,使用的常规耗材同进口品牌类似,都是全球采购的,但是价格却比进口品牌低不少,常驻工程师都有备品备件,能够第一时间上门解决用户问题。人员更换时,免费上门培训也比较友好。
总体而言,这台国产ICP仪器能够满足我单位水样的测试要求,在应用中表现出了更高水平。厂家的服务及产品的性价比更有优势,对国产设备的快速发展感到骄傲的同时,也期望大家更多的关注和选择优质的国产设备。
