ICP光谱
tang566
第1楼2013/04/21
配好的标液是什么材质的瓶子来储存标液?釆用多少浓度的酸来做的基体?
依风1986
第2楼2013/04/21
一般玻璃器皿都含有B,所以时间长了有溶出啊!,所以配置时候用玻璃容量瓶,而定容完之后可以用塑料瓶装,类似特氟龙材质的
andrew-zhang
第3楼2013/04/21
这个是必须的,其实其他重金属标准配制完后也建议用塑料瓶装,一般材质是聚乙烯的吧,特氟龙材质不是挺贵的吗
第4楼2013/04/21
理想中特氟龙应该是最好的,主要担心有些塑料材质有木有目标元素的污染
milkdsl
第5楼2013/04/21
3%的HNO3
第6楼2013/04/21
就是你说的那样配置是用容量瓶 配好后用塑料瓶 而且塑料瓶是进口的 一般来说不会产生读数
第7楼2013/04/21
我的意思是这样的,玻璃会有溶出B,进口成本需考虑,看国产是否有替代
第8楼2013/04/21
其实去年曲线一直都很好过 但今年每次配的都过不了 所用的瓶子也没有换过 新配制的头几天还可以 后面就越来越大的偏差 当然 也只有0.1的会那样 AL也是常常不能过线
第9楼2013/04/21
原始标液有木有问题。换家标液看看!
zhushan
第10楼2013/04/21
内标还是外标?
