气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/05
1.可以的话,请楼主上传个图谱看看;2.楼主用的什么柱子?是MS柱子不?老化一下柱子看有没有改善,是不是柱子改老化了?
猫
第2楼2009/08/06
基线是不是垂直上去又垂直下来?上去跟下来的时间段是不是sim的一个分组?如果是的话,那就是做sim所特有的现象。
liqingshan7373
第3楼2009/08/06
也许是上一次实验残留比较严重
宁静致远
第4楼2009/08/06
0.01ppm 混标图用的是DB-35MS柱,我感觉柱子应该没有问题吧,因为我同时把上次配的同等浓度运行了一下,基线就不漂啊0.01ppm 混标图
第5楼2009/08/06
基线不是垂直上去又垂直下来的,而是一直慢慢往上的。用以前配的溶液来测定就满足你说的情况。
第6楼2009/08/06
也不是我在测定标样之前,走了正己烷溶剂,确保了柱子中不残留杂质
第7楼2009/08/06
如果同时做以前的标准品一切正常的话,那就是你新配标准品的问题了,看看是不是溶剂用错了???
第8楼2009/08/06
溶剂确定没有错,我都用这个溶剂单独去走了,没有问题的。
ydjinghong
第9楼2009/08/10
在这个位置,你设置的温度有什么剧烈变化吗?
第10楼2009/08/10
最新更新:现在重新配过标准,又好了。分析出现异常的原因很可能就是移液枪头或是容量瓶有杂质。但是到今,我都没有想通。有杂质会有这么大的影响,那到时做到样品分析那不是很吓人啊!
