气质联用(GCMS)
一剑掠长空
第1楼2007/09/25
很明显,漏气,检查气路接头
〓疯子哥〓
第2楼2007/09/25
可能是与机子连接的地方漏气
zxs0101
第3楼2007/09/25
很明显漏气,减压阀再仔细检查一次,然后再检查气路。
chenny
第4楼2007/09/25
你再仔细检查一下减压阀,换一个新的试试,平时换气都不会去动跟仪器的接口的,所以一般仪器接口是不会漏气的,我们有一台仪器也曾经这样,检查了所有的地方,也包括减压阀,但最后换了一个新的,就发现没有漏气了..
liukai8806
第5楼2007/09/25
会不会是把GC关了,但开着MS
86068910
第6楼2007/09/25
肯定是漏气了要检查下气路还有气路与仪器连接的地方,我们这边就有这样的事情,或者换个阀
emilyte
第7楼2007/09/25
应该是漏气,我觉得
Mix_Grey
第8楼2007/09/25
仪器是否关闭?如果是,检查气路.
xutian
第9楼2007/09/26
漏气喽,关机好好检查一下气路吧。
zyh218
第10楼2007/09/26
本人曾经遇到过这种情况,后来用肥皂(或洗涤剂)泡检查发现是减压阀漏气。
