分析化学
魅力星光
第1楼2010/12/23
氟化钠:无色发亮晶体或白色粉末,比重2.25,熔点993℃沸点1695℃。溶于水(溶解度10°C 3.66、 20°C 4.06、30°C 4.22、 40°C 4.4、60°C 4.68、80°C 4.89、100°C5.08)、氢氟酸,微融于醇。水溶液呈弱碱性,溶于氢氟酸而成氟化氢钠,能腐蚀玻璃。有毒!
老化验工
第2楼2010/12/23
氟化钠在水中的溶解是比较慢,我也有体会,好像也没有特别有效的方法,虽然溶解度随温度变化不大,但用热水溶解总比冷水快;对于粒颗状晶体,就先研成粉,再称量,溶解,速度会快一些。如果试液要调至强酸性的话,则酸溶液中加入氟化钠后,溶解会更快些,因为转化为弱酸的原因。
樱桃小丸子
第3楼2010/12/24
称好后,用超声波加速溶解应该快些。
水星
第4楼2010/12/24
加热溶解会快点
sartre
第5楼2010/12/24
加热。。。
平凡人
第6楼2010/12/24
按溶解度算,2.4%的还没达到饱合。可以多搅拌下。
第7楼2010/12/24
加热是会溶解快点。但从饱合溶液的浓度上看,加热到60度对溶解度影响不大。
rzxjz
第8楼2010/12/24
也是建议楼主拿超声波清洗器试试。感觉应该可以。
第9楼2010/12/24
试了在水浴加热来溶解!始终溶不完!不过确实比冷水溶解好了不得很多!
第10楼2010/12/24
不能到能不能完全溶解!
