气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/16
你把横坐标显示出来,页面下拉一点,放大横坐标就能知道苯保留时间
Insm_65e5eec2
第2楼2019/12/16
我这个下面没有时间
第3楼2019/12/16
我这个下面没有时间,基线也是挺稳的苯峰的那个名字也出来了,就是没有时间
hujiangtao
第4楼2019/12/16
可能保留时间偏了 原来的方法不能识别
一直基
第5楼2019/12/16
可是我做0.01浓度的是可以识别时间的,1的就识别不出来。
GRANT
第6楼2019/12/16
这个问问厂家吧
sddgg
第7楼2019/12/16
应该是科创的设备~这是苯没有积分啊~
第8楼2019/12/16
那这个积分是在哪里设置啊,我找了半天也没弄好
Insm_788f0736
第9楼2019/12/16
苯未积分,找到积分设置,把苯的出峰时间加上去
第10楼2019/12/16
右键 第一行第三个试试 或者点击顶上图形里峰形一个+ 手动试试 看起来软件和我们的有点想但不知道一不一样
