1和2:因为随着儿童年纪的增长,他把玩具部分放入口中的机会越来越小,所以说6岁以前的儿童,,,,,
3:测试试样不应含一种以上材料或一种以上颜色。原则上是这样,但是实际中有些材料是没有办法用物理方法分开的,所以可以放在一起测试。比如纸是有很多原料制造成的,我们没有办法分离,所以只能。。。
4:还有一个材料也是和纸一样的先加25倍的水,我只能解释为规定咯,或者是是为了润湿,,不知道这个解释可以不?
5:这个可能是做胃镜有关,我们知道做胃镜是用光看,如果玩具中有硫酸钡,但是又被吃下去了,就没办法做胃镜了,所以,,
kevinchan 发表:最近在忙EN 71-3的方法开发,看了标准以后有以下几个疑惑,请知道的高人帮助解疑!
1、EN 71-3的覆盖范围?14周岁以下还是6周岁以下呢?本来儿童玩具应该是针对14周岁以下的,但是“简介”中又提到6周岁以下儿童的与嘴巴可接触问题。
2、下面的话是什么意思?
备注:为了执行本标准,下列标准适用于判断吮吸、舔食和吞咽的产品范围:
—所有供给食物或与嘴唇接触的玩具、化妆玩具和属玩具类的书写工具;
—供6 岁及以下儿童使用的玩具,即所有可能与嘴接触到的部分或零件。
3、聚合物和纸板的取样问题:标准中说到“如果试样不是同一种材料,必须从每种不同材料取下测试部分,以使质量大于10mg”,但是前面部分又说到“测试试样不应含一种以上材料或一种以上颜色”。如何理解?
4、为什么测试纸和纸板时要先加25倍的纯水浸渍样品,再加入25倍0.14mol的HCl?而其他类型的样品直接加入50倍0.07mol的HCl?
5、如何理解下面的话?
在某些情况下,如产品中含2%的硫酸钡,射线就透不过。这样,玩具上就不准使用钡,或制定限制要求。
含量达到2%,无法通过射线,这与玩具中不准使用钡有绝对关系吗?感觉解释的很牵强阿
