【求助】GC112A气相色谱出故障
  • 知足常乐!
    2009/08/07
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 公司一台GC112A的气相色谱仪
    很长时间没有用
    今天早晨开机的时候出毛病了
    打开电源还正常,等我设置完柱温,进样口温度,检测器温度后,不到5分钟,仪器就开始报警,显示“oven Inj”
    而且各项温度显示均为**
    请各位高手支招!谢谢
chengjingbao 2009/08/07
[quote]原文由 [B]wenshaowei-2008[/B] 发表: 公司一台GC112A的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url] 很长时间没有用 今天早晨开机的时候出毛病了 打开电源还正常,等我设置完柱温,进样口温度,检测器温度后,不到5分钟,仪器就开始报警,显示“oven Inj” 而且各项温度显示均为** 请各位高手支招!谢谢[/quote] 是不是进样器温度设温严重超限,导致所有设定无效。重新设定!
hejiahuan 2009/08/07
可以先清除一下试试。 不行的话可能,可能是铂电阻坏了。
祥子 2009/08/07
可以量下铂电阻,一般是100多欧姆。 要是上海精科的,over inj就是说气化室的铂电阻有问题了。
家有田 2009/08/07
电子方面的东西有意思,希望大家多多讨论。
美食城 2009/08/07
估计进样器的铂电阻可能坏了。色谱仪自检出了问题,报警。可用万用表电阻档在色谱仪主板上量一下进样器铂电阻的数值,如果无穷大就是铂电阻怀了。
  • chengjingbao
    第1楼2009/08/07
    wenshaowei-2008 发表:公司一台GC112A的气相色谱仪
    很长时间没有用
    今天早晨开机的时候出毛病了
    而且各项温度显示均为**
    请各位高手支招!谢谢
  • 知足常乐!
    第2楼2009/08/07
    呵呵
    谢谢程老大的指教
    我设的是150度
    原来设置成250都可以的
    我把温度设低点试试
  • hejiahuan
    第3楼2009/08/07
    可以先清除一下试试。
    不行的话可能,可能是铂电阻坏了。
  • 知足常乐!
    第4楼2009/08/07
    按清除键,警报排除
    松开清除键,马上又开始报警
    我打开仪器机箱,按清除键,5A保险丝下面的装置有跳动,
    请教老师,5A保险丝下面的装置是什么啊?
    除了是铂电阻坏了,还有可能是其他的原因吗?
    hejiahuan 发表:可以先清除一下试试。
    不行的话可能,可能是铂电阻坏了。
  • 美食城
    第5楼2009/08/07
  • 知足常乐!
    第6楼2009/08/07
    我们仪器买了很久了
    当时的资料现在都没有
    从仪器机箱的控制主板上看,不知道哪个是铂电阻啊?
    全部是代码
    哪位老师能否图片告知!谢谢
  • 祥子
    第7楼2009/08/07
    可以量下铂电阻,一般是100多欧姆。
  • 知足常乐!
    第8楼2009/08/07
    我们是上海精科的
    但是我不知道哪个是铂电阻,老师能否图片告知?
    nemoium 发表:可以量下铂电阻,一般是100多欧姆。
  • solina
    第9楼2009/08/07
    我们这里一台5890一升温就自动停止并发出警告,叫供应商过来换了个小零件就好了,在保修期内没要钱
  • tenky
    第10楼2009/08/07
    也许是铂电阻松了吧,把铂电阻固定螺丝稍微拧紧一些,再看看。
