社区=冬季=
第3楼2009/08/07
三、里氏硬度的相关因素
里氏硬度试验法既然是动载测试法,那么里氏硬度值必然与金属材料的弹性模量E有关.而材料的不同所对应的弹性模量也不同所以里氏硬度仪是按材料种类进行分类测试的。
四、里氏硬度与其它硬度的转换里氏硬度值与其它硬度值(HRC、HRB、HB、HV、HSD)之间有对应关系.因此可将里氏值(HL)转换成其它硬度值.里氏硬度仪可通过机内微电脑进行自动转换。
五、里氏硬度与其它硬度的分类对比及检测要求从微观形变上分类,布、洛、维氏硬度考察的是材料的塑性形变,表现为压痕的大小或深度;里、肖氏硬度考察的是材料的弹性形变,表现为反弹速度的大小或高度。
社区=冬季=
第4楼2009/08/07
六、里氏硬度仪对测量的要求
1、试样表面的要求测试面应有金属光泽,不应有氧化皮及其它污物,表面粗糙度应符合如下要求: 冲击装置类型试件表面粗糙度(um) D、DC型≤1.6G型≤6.3 C型≤0.4
2、试样重量要求试样必须有足够的质量及刚性以保证在重建过程中不产生位移或弹动,质量应符 合如下要求:冲击装置类型试样质量(Kg)稳定放置固定或夹持需耦合 D、DC型>52~50.05~2 G型>155~150.5~5C型>1.50.5~1.50.02~0.5
3、试样厚度要求 试样应有足够的
4、试样具有表面硬化层,其硬化层深度应符合如下要求:冲击装置类型表面硬化层深度D、DC型≥0.8 C型≥0.2
5、对于凹、凸、圆柱面及球面试样,其表面曲率半径应符合如下要求:冲击装置类型表面曲率半径(mm)D、DC型≥30 C型≥50 对于表面为曲面的试样,应使用适当的支撑环,以保证冲击头冲击瞬间位置偏差在0.5mm之内。
6、试样不应带有磁性。
7、每个测量点间距应大于3~4mm,不可在同一点上重复测试,否则会引起较大的误差。同时会减短传感器的使用寿命。
