太白金星
第2楼2009/08/07
C系列电子天平操作规程
C系列电子天平操作规程
一、 检查:水平、电源、干燥剂。
二、 校准:清盘,按(T)去皮键,使天平显示为0.0000g,按(CAL)校准键,天平显示“C”和占用符号“0”,此时将自校砝码置于秤盘上,等待显示自校砝码值,并发出“嘟”声,天平校准完毕,并自动回复到称量状态。
三、 让称盘空载单击“ON”键,天平显示自检,待天平稳定30min后进行称重。
四、 简单称量:样品放在称盘上,显示值即为物品的重量。待数字稳定后读取称量结果。
五、 去皮:将空容器放在天平称盘上,显示其重量值,单击去皮键,显示值回复到0.0000g,向空容器中加料,并显示净重值。天平显示“O”表示微处理机正在进行工作,请耐心等待。
六、 取出样品,切勿将样品散落在天平内。
七、 关机:恢复零点平衡,按住“OFF”键。
八、 关闭电源。
九、 填写使用记录。
注意事项:
1. 使用前仔细阅读说明书。
2. 使用过程中应保持天平室的清洁,勿使样品洒落入天平室内。
3.使用完毕要如实填写使用记录。
AE240双量程分析天平操作规程
1. 检查:水平、电源、干燥剂。
2. 开机:让称盘空载并单击“ON”键,天平显示自检,待天平稳定30min后进行称重。
3. 简单称量:样品放在称盘上,待数字稳定后读取称量结果。
4. 去皮:将空容器放在天平称盘上,显示其重量值,单击“Rezero”键,向空容器中加料,并显示净重值。
5. 取出样品,切勿将样品散落在天平内。
6. 关机:恢复零点平衡,按住“OFF”键。
7. 关闭电源。
8. 填写使用记录。
转换量程:
1.按下单控制杆,天平显示出“mg”字样。
2.放开控制杆后,再快速按一次,即可选择40g或200g的称量范围。
3.当所选择的范围选定后,显示“——一”闪动几次后返回至“0.0000”,至此,天平进入所选定的称量范围。
注意事项
1.使用前仔细阅读说明书。
2.使用过程中应保持天平室的清洁,勿使样品洒落入天平室内。
3.使用完毕要如实填写使用记录。
岛津 AY120型托盘电子分析天平标准操作规程(SOP)
关键词:托盘电子分析天平, 标准操作规程
目的:本SOP是用来指导如何正确使用岛津AY120型托盘电子分析天平进行操作
实施人:使用本天平进行称量操作的所有人员
质量控制:由试验人在操作时,进行使用时控制;另外,实验室主管负责仪器总体控制
校准周期:除每次使用前的检查外,校准一般1个月进行一次。校准的项目主要为准确性、重复性、水平状态等
主要内容:具体操作步骤
机器预热
1. 通电一小时以上可进行精确地测定。
2. 不使用时不要拔掉AC适配器,按POWER/BEK键置于待机状态。
3. 一个月以上不使用时,将AC适配器拔掉。
操作规程
1. 称样量:本天平为万分之一天平,可精确称量到0.1mg,称样时为减小误差称样量需大于10mg。
2. 开机前观察天平是否处于水平状态,如否应调整。
3. 在测定开始前机器先预热。
4. 按POWER/BEK键。待机标准灭,全显示亮灯。(确定是否有不亮灯部分)变为零显示,进入测定状态。
5. 使用容器时,将容器装到样品盘上,确认稳定标志灯亮后,按TARE键。确认显示为零。
6. 装载试样,稳定标志灯亮后,显示读数,记录。操作键-POWER/BRK;切换动作/待机-MENU/CAL;去皮重(归零)-TAPE;切换单位-UNIT;(按住UNIT键可在1mg和0.1mg间转换)
注意事项
1. 勿使用附件以外的AC适配器。
2. 确认电源电压。确认供电电源电压与AC适配器标示的电压相符。
3. 放置在尘埃少的房间。不要阳光直射,放置条件是20土2℃,湿度45~60%RH的稳定环境。不要放置在空调或带磁设备的附近,不要放置在有腐蚀性气体、易燃气体的地方。
4. 使用坚固的物件做天平台,并使仪器处于水平状态。
5. 进行量程校正时不要移动天平。移动天平时先将AC适配器拔下。
6. 天平内部不要进入水、金属片等。掉落样品要及时清除。
7. 放置时不要在样品盘上装载过量称量物。
8. 不要碰撞样品盘。不要冲击玻璃把手。
9. 擦拭天平时应使用少量中性洗涤剂。
10. 用完后应登记。
11. 天平长时间不用再启用时,应用仪器原配外部标准砝码进行校准。
参考文献:岛津 AY120型托盘电子分析天平使用说明书
太白金星
第4楼2009/08/07
Precisa XR205SM-DR型电子天平操作规程
1 开机
1.1 检查天平电线是否连接好电源。
1.2 检查天平水平仪中的空气泡是否在内圈中部,若不在则调节天平后座脚螺丝使其在正中。
1.3 查看天平室内干燥剂是否变色,若变色,换活化后的干燥剂。
1.4 打开电源,按〔on/off〕键,开启天平,预热120分钟。
2 一般称重
2.1 待天平稳定后,出现0.00000g,长按t键,转换所需的称量单位。
2.2 将容器放置称盘正中央,待g出现后,即为容器的重量。
2.3 按t键去皮,将天平显示置归零。
2.5 置入欲称的样品,待g出现后,即是样品的重量。
2.6 重复2.2~2.5称取其它物品。
2.7 称量完毕,按〔on/off〕键关机。
3 天平校正
3.1 选择校正模式
首次接通电源,待天平预热120分钟后,开机,立即按住menu键不放,2秒后,出现set configuration,再放开menu键,按 ↓ 键3次,直到出现set calibration后,按回车键,选择校正模式:external(外砝码校正)internal(内砝码校正)。
3.2 内砝码校正
移走称盘上所有东西,按住t键不放,直到出现calibration再放手,天平开始闪烁,约过十几秒,天平停止闪烁,校正完毕。
3.3 外砝码校正
移走称盘上所有东西,按住t键不放,直到出现calibration再放手,0点开始闪烁,之后出现—100,置入100g标准砝码,约过十几秒,天平停止闪烁,移走砝码,校正完毕。
4 注意事项
4.1 天平应放置在无振动位置,尽可能的水平,称量时也应轻拿轻放。
4.2 不能称取超出最大称量范围(205g)的物品。
4.3 称量完毕,卸下载物,用软毛刷做好清洁工作,并关闭天平门盖。
4.4 天平每次放置新位置时,应该调节水平。
5 维护方法
5.1 避免阳光直射。
5.2 平时天平室内应放置活化好的干燥剂,保持天平室内的干燥。
5.3 请不要用包含溶剂或研磨剂的清洁剂,其将导致操作平台的薄膜损坏。
5.4 请注意勿让液体渗透进天平。
5.5 使用者请不要维修,保养与替换天平的任何部件。
附注:本规程适用于样品的常规称量操作,其他非常规的称量及数据处理请参考天平使用说明书,进行相关操作。
太白金星
第5楼2009/08/07
AX504型电子天平操作规程
一.操作前检查
1、 天平电线是否连接好电源。
2、 天平水平仪中的空气泡是否在内圈中部。
二.操作顺序
1、打开电源,开启天平,轻触《ON/OFF》键。
2、使用前,至少预热120分钟。
3、进行一个简单称量操作,只需要应用操作平台下方黑色部分的按键。
4、开启防风罩,应用手动或者按两个《 》键之一,开启玻璃防风罩可操作平台左手边的《 》开启右手边的防风罩,反之右手边的《 》键则可用于开启左手边的防风罩。
5、称量样品:如果运用称量器皿,请将它放置在称量盘上。随后按《 》键进行去皮并使显示置回为零,玻璃防风罩自动关闭并当去皮完成后再次开启,将需称量样品放在称量盘上,随即关闭防风罩(手动或者应用一个《 》一旦稳定性探测图标(称量显示左部的小环)消失,显示则处于稳定状态,可以读取称量结果。(稳定性探测图标仍存在,因此这时的称量结果是不稳定的)
6、称量完毕后关闭天平:触摸并按住《ON/OFF》键直到“OFF”出现在显示屏上。显示屏随即关闭天平也随之关闭。
三、注意事项
1、天平应放置在无振动位置,尽可能的水平。
2、不能称取超出最大称量范围的物品。
3、天平每次放置新位置时,应该调节水平。
4、称完后,卸下载物。
四、设备维护方法
1、避免阳光直射。
2、请不要用包含溶剂或研磨剂的清洁剂商品,其将导致操作平台的薄膜损坏。
3、请注意勿让液体渗透进天平,操作平台或AC适配器。
4、使用者请不要维修,保养与替换天平的任何部分。
太白金星
第6楼2009/08/07
关于电子天平的校准 (使用前一定要仔细阅读说明书) 在检定(测试)中我们发现,对天平进行首次计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的沙特利斯,瑞士产的梅特勒,上海产的“JA”等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以上海天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果最好重复以上校准)
有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
haoliaoxue
第10楼2010/03/04
DJ2/500、DJ5、DJ6/500大称量电子精密天平
操作步骤
1、调节底部后面左右调整螺栓,使天平水平显示器中水平泡位于中心。
2、插上电源,打开电源开关,天平显示0.000g(DJ6型为0.0g,DJ6/500型为0.00g),预热30分钟左右。
3、校准:清盘,按去皮钮回零后,再按校准钮(CAL),显示C和占用符"O",放校准砝码(DJ2/500型为2000g,,DJ6型和DJ6/500型为5000g),待显示2000.000g、5000.0g或5000.00g,天平发出“嘟”声(DJ2/500显示2000.00g ,DJ6型和DJ6/500型为5000.0g),表示天平校准完毕,已回复到称量状态。去除校准砝码,DJ2/500显示0.00g,按去皮钮后显示0.000g,DJ6、DJ6/500显示0.0g,按去皮钮后显示0.00g。
4、 校准完毕即可称量,在称量时,被称物品放入称盘,待稳定显示"g"后方可读数,并作记录。
5、称量完毕,回零,关闭电源,清扫天平,罩好天平罩。
