原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/04/09
楼主的标准曲线是怎么配制的呀?有没有加氯化镧溶液!
神话
第2楼2010/04/09
吸收值一样是多少?有可能是堵了,也有可能是光路没有校正
lbx19
第3楼2010/04/10
光路矫正了、加氧化阑了,
第4楼2010/04/10
您说的赌了,是什么堵了
第5楼2010/04/10
进样系统和雾化效果都正常吗?看样子是灵敏度不够!
第6楼2010/04/10
进样系统和雾化效果正常,因为测通正常啊
第7楼2010/04/10
那灵敏度不够怎怎没办呢,多谢老师指点
ldgfive
第8楼2010/04/10
可以把具体数据发上来吗,分析一下先
第9楼2010/04/10
可以。但标准曲线就做不出来啊。0.5、1.0、1.5、2.0、3.0浓度的吸光度均为0.3左右不知道为神魔
yyy_pei
第10楼2010/04/10
1.我加的是硝酸镧,浓度10g/L,加入量1mL,2.溶液中还要加酸,3.由于没有笑气乙炔,采用空气乙炔,适当增加乙炔的量,4. 浓度(mg/L) 平均吸光度 0 0.0026 0.5 0.0384 1 0.0666 2 0.13445.你可以吸水测一下吸光度如何,检查一下进样系统是否堵了
