原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/09
你的现象应该是样品消解不完全造成的用微波消解时,应该加长时间,保证样品消解完全
检测老菜鸟
第2楼2019/02/09
消解不完全应该
漫步留迹
第3楼2019/02/10
小小建议,1.由1g降到0.5g,2.不加水,改用硝酸,赶酸也是消解过程,当然要注意最终的酸度,3.就这样直接测,加标没问题就行,或者用标准加入法。
平仔
第4楼2019/02/11
消解的问题
第5楼2019/02/11
就是消解 问题,首先要确定泄压妞你拧紧了,然后试着延长维持的时间,我家用的是上海艺尧的微波消解仪,200度时维持15分钟就可以,现在180度维持25分钟,你还可以试试加2毫升双氧水在消解,1克样品可以,这样可以有效避免因为样品检测吸光度过大,造成样品值超标。
冰山
第6楼2019/02/11
消解不彻底。可以的话再多加些硝酸,还要加双氧水的。
军
第7楼2019/02/11
好的,我加点双氧水试试??
第8楼2019/02/11
你们做的也是牛奶吗?
第9楼2019/02/14
是的,我主要做奶仓,乳饮料,酸奶检测
