分析化学
jellyhu2000
第1楼2009/08/08
我们的作法是:油漆成品干膜制样,原料试样直接称重。可以用索氏萃取,微波或超声波萃取。样品量0。4克左右,溶剂1/1丙酮/正己烷。
人生苦短
第2楼2009/08/08
一般都是把湿的油漆烘干,再用索氏萃取法(其实有几个实验室是真正的用这个方法呢?)萃取,因为湿的油漆不是在成品中最终的显示状态,所以应该把油漆烘干
chemistryren
第3楼2009/08/08
我们只做过土壤中的多环芳烃.用的是液相色谱.
Eyshen
第4楼2009/08/10
多谢多谢,但是油漆要弄干该怎么搞,烘干的话会不会使成分挥发而导致目标物浓度降低呢
sartre
第5楼2009/09/04
油漆不干,哪是因为你没加交联剂
魅力星光
第6楼2009/09/11
把油漆涂在玻璃片上,在105度以下烘干..
第7楼2009/11/12
谢谢,请教过检测中心的工程师,说做PAHs不用烘干,因为PAHs的回收率比较低,做邻苯的时候要烘干。目前,我们是用低温烘干制膜在做的。
yusualex
第8楼2009/11/12
油漆中的多环烘干也行 不的话就直接称样 烘干的话60度就行 邻苯的话也一样的 多环烘干的话 其中的萘有可能会跑掉 结果不理想 加标回收业不好
999youran
第9楼2010/06/18
烘干就怕测试有影响,回收率达不到要求
taojiansong
第10楼2010/07/20
我们测试卤素的时候才需要烘干的。其它6P和PAHs是不需要烘干,直接用内标+DCM测定~~~~~~~~~~
