PEAA700用什么条件做好水中的钡
  • zhangshanchu
    2011/11/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位专家:我是做水质检测的,用的是PEAA700原吸机,一直以来做水中钡的测定时,残留很大,标列是0、10、20、30、40、50ug/L,灰化1100,原子化2700,无背景灯,每点做二次,每点的第二次的吸光度都比第一点大,峰形不好,但线性好,0.999995,做完标线后做水样,都有10----16左右,接着我空烧三次,其值分别是11、6、3左右,灯电流15,能量47,现在不知怎样才能把钡做准做好,请各位专家赐教。谢谢!
  • 该帖子已被版主-逆天加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 阳光海岸
    第1楼2011/11/01
    波长选用553.6,标准曲线选用0、5.00、10.0、15.0、20.0即可,灰化温度1200,原子化温度2450,清除温度2500.因为记忆效应太强,所以采用清除时间设为5-10秒,和每次进样前做一个空白水的检测方式。这样结果就好了。我的条件是PE800的,你的做适当修改吧。
    我的钼也是高温元素,就必须采用这样的方式检测。
    一般高温元素如:铬、镍、钼、铝、钡等都要注意记忆效应。
  • 该帖子已被版主-逆天加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 阳光海岸
    第2楼2011/11/01
    还有你的标准系列浓度太高,最好不要超过20ug/L.
    zhangshanchu(zhangshanchu) 发表:各位专家:我是做水质检测的,用的是PEAA700原吸机,一直以来做水中钡的测定时,残留很大,标列是0、10、20、30、40、50ug/L,灰化1100,原子化2700,无背景灯,每点做二次,每点的第二次的吸光度都比第一点大,峰形不好,但线性好,0.999995,做完标线后做水样,都有10----16左右,接着我空烧三次,其值分别是11、6、3左右,灯电流15,能量47,现在不知怎样才能把钡做准做好,请各位专家赐教。谢谢!
  • zhangshanchu
    第3楼2011/11/02
    先谢谢“阳光上海”,你说“每次进样前做一个空白水的检测方式”是指做样品的时候吧,那做标准曲线时用这样吗?如用,该如何设置?谢谢。
  • zhangshanchu
    第4楼2011/11/02
    今天我用“阳光上海”和条件和标列做了,
    Con 0; 5.00; 10.00; 15.00; 20.00
    Abs 0.0000 0.0058 0.0091 0.0111 0.0129
    相关系数0.99965,线性还不错,但其吸光度好像很低,距机器推荐的10ug/L/0.14A-s差很多,曲线开口向右,但不怎么出峰,峰形好像是一个水平放置的鸡毛扫,特平特乱,做完曲线后连续测两次空白的值为10.76、10.46;接着测用环境标准样品配制的(值为15.22ug/L)质控样的值为19.55、22.68,接着空烧三次值为7.654、6.845、8.512;接着又测一次空白为7.298 ;我就不懂了怎么连烧三次的值这么大,测空白的值也是这么高,我后来又变换了各种条件,其出峰也是象鸡毛扫,纳闷啊。还请各位专家多多赐教,多谢了。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/11/03
    按理来说钡不应该出问题的呀!
  • zhangshanchu
    第6楼2011/11/04
    我做的时候是没加有改进剂的,你们是怎么做的啊
  • 阳光海岸
    第7楼2011/11/04
    你的原子化温度可能太低了。建议增加原子化温度、清除温度和清除时间。
    zhangshanchu(zhangshanchu) 发表:今天我用“阳光上海”和条件和标列做了,
  • 逆天
    第8楼2011/11/06
    调高原子化温度试试
