【讨论】焰色反应是化学变化不!
分析化学
  • 焰色反应是金属单质或金属阳离子在灼烧时,使火焰所呈特殊颜色的现象,不知道这种现象是化学变化还是物理变化?
  • eee9999eee
    第1楼2009/08/10
    不是,因为焰色反应只是离子中电子跳跃所引起的光现象。如加热NaCl就会有焰色反应,但无新物质生成,所以不是化学反应.
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:解释的比较好。!
  • 平凡人
    第2楼2009/08/10
    应该是的,但如果发生氧化又要另当别论了。
    eee9999eee 发表:不是,因为焰色反应只是离子中电子跳跃所引起的光现象。如加热NaCl就会有焰色反应,但无新物质生成,所以不是化学反应.
  • Eli X
    第3楼2009/08/10
    高中时学焰色反应的时候,就说过这只是物理变化,是相应原子的外层电子吸收能量后向外跃迁,然后再跳回原来的基态并释放能量,所释放的能量表现出来的就是相应波长的光,如黄光、绿光等。
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:很详细!
  • 工农兵
    第4楼2009/08/10
    属于物理反应,物理与化学反应区别在于有没有产生新的物质!
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:区别物理、化学变化的根本!
  • 工农兵
    第5楼2009/08/10
    有很多的基础知识被我们埋没了!
  • 熊猫宝宝
    第6楼2009/08/10
    NO
    焰色反应的原因
      当碱金属及其盐在火焰上灼烧时,原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出。而放出的光的波长在可见光范围内(波长为400nm~760nm),因而能使火焰呈现颜色。
    常见的焰色反应
      钠Na 橘黄
      锂Li 紫红
      钾K 浅紫
      铷Rb 紫
      钙Ca 砖红色
      锶Sr 洋红
      铜Cu 绿
      钡Ba 黄绿
      铯Cs 紫红
      稀有气体放电颜色
      He 粉红
      Ne 鲜红
      Ar 紫
      Xe 蓝
      Rn 绿
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:比较全的焰色反应
  • chemistryren
    第7楼2009/08/10
    我认为是物理反应。
  • 阿宝
    第8楼2009/08/10
    物理变化,1.没有新物质生成;2.变色只是电子的跃迁。
  • sxy998003
    第9楼2009/08/10
    是不是化学反应,以是否生成新物质为准
  • 工农兵
    第10楼2009/08/11
    电子跃迁是个什么状态?什么时候会出现这种情况?
    lpr20 发表:物理变化,1.没有新物质生成;2.变色只是电子的跃迁。
