agnz1106
第4楼2009/08/10
(1) 按两相状态分类:以流动相状态为标准划分类型。用气体作为流动相的色谱法称为气相色谱法Gaschromatography (GC);用液体作为流动相的色谱法称为液相色谱法 Liquid chromatography LC.
(2) 按样品组分在两相间的分离机理分类:利用组分在流动相和固定相之间的分离原理不同而命名的分类方法。包括,吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱法、凝胶色谱法、凝胶渗透色谱法、离子色谱法和超临界流体色谱法等十余种方法。
(3) 按色谱技术分类:为提高组分的分离效能和高选择性,采取了许多技术措施,根据这些色谱技术的性质不同而形成的色谱分类法。例如,程序升温气相色谱法、反应气相色谱法、裂解气相色谱法、顶空气相色谱法、毛细管气相色谱法、多维气相色谱法、制备色谱法等七种方法。
(4) 按固定相存在形态分类:根据固定相在色谱分离系统中存在的形状,可分为柱色谱法(其中又含填充柱色谱法和开管柱色谱法)、平面色谱法(其中又含纸色谱法和薄层色谱法)等九种方法。
(5) 按色谱动力学分类:根据流动相洗脱的动力学过程不同而进行分类的色谱法,例如,冲洗色谱法、顶替色谱法和迎头色谱法等。
eee9999eee
第5楼2009/08/10
色谱法有多种类型,也有多种分类方法。
(一)按两相所处的状态分类
液体作为流动相,称为“液相色谱”(liquid chromatograp-hy);用气体作为流动相,称为“气相色谱”(gas chromatogr-aphy)。固定相也有两种状态,以固体吸附剂作为固定相和以附载在固体上的液体作为固定相,所以层析法按两相所处的状态可以分为: 液-固色谱(liquid-solid chromatography)
液-液色谱(liquid-liquid chromatography)
气-固色谱(gas-solid chromatography)
气-液色谱(gas-liquid chromatography)
(二)按层析过程的机理分类
吸附层析(adsorption chromatography )利用吸附剂表面对不同组分吸附性能的差异,达到分离鉴定的目的。
分配层析(partition chromatography)利用不同组分在流动相和固定相之间的分配系数(或溶解度)不同,而使之分离的方法。
离子交换层析(ion-exchange chromatography )利用不同组分对离子交换剂亲和力的不同,而进行分离的方法。
凝胶层析(gelchromatography)利用某些凝胶对于不同组分因分子大小不同而阻滞作用不同的差异,进行分离的技术。
(三)按操作形式不同分类
柱层析(colum chromatography)将固定相装于柱内,使样品沿一个方向移动而达到分离。
纸层析(paper chrmatography)用滤纸作液体的载体(担体support),点样后,用流动相展开,以达到分离鉴定的目的。
薄层层析(thin layper chromatography)将适当粒度的吸附剂铺成薄层,以纸层析类似的方法进行物质的分离和鉴定。 >
