老多_小多
第1楼2009/08/10
甲醇水混合溶液也溶不掉?
pandora98
第2楼2009/08/10
可以先加少量二氯甲烷、乙酸乙酯、四氢呋喃甚至是DMF、DMSO等溶剂先溶一下样品试试,看看哪种溶剂好溶,然后再定量称取样品,先加入少量样品溶解度好的溶剂,再加流动相定容,只要溶液不分层就行,然后空白也用相同的溶剂,采完样品扣除空白就可以了
soojinn
第3楼2009/08/10
多谢指导,纯度不够95 也能测啊
dongyuzhang520
第4楼2009/08/11
只要你知道准确含量,应该也是可以的!标准品太贵,我们大多时候都是买来标准品,自己标定一个样品,作为对照检测其他样品的,规定3个月或6个月重新标定,这样可以省很多买标准品的钱,结果也没有问题,所以只要你知道准确含量的话应该是没问题的!
