老多_小多
第1楼2009/08/10
组分不一样,数值也不一样一般是那色谱柱子报告的标准,所以组分都要再其上才好
li398108
第2楼2009/08/10
柱效是用单一的物质去做的,一般用丙酮。
isee
第3楼2009/08/12
我们一般是用色谱柱带的说明书中的方法来做,和出厂时的比对.
sunny_windy110
第4楼2009/08/13
(保留时间/半峰宽)平方*5.54/柱长.
第5楼2009/08/13
理论塔板数有两种算法:1) 5.54*(峰位保留时间/半峰宽)^2/柱长2) 25*(峰位保留时间/4.4%高处的宽度)^2/柱长多根串联时柱长为加和值。峰对称因子:10%高处峰位保留时间左右宽度的比值。
dongyuzhang520
第6楼2009/08/13
学习了!我们没有做过柱效考察,理论塔板数在做样品时报告里有,偶尔也就看看
yuan_log
第7楼2009/08/13
相同的柱子,对于不同的物质理论塔板是不同的。
keiven
第8楼2009/08/14
你的柱子有点垃圾啊,实话实说。我们做这几个组分,基本是在75000-90000,理论塔板数,按米算
第9楼2009/08/14
最好和出厂的时候用一样的测试液,防止生产厂家这么说。
