柏坡
第1楼2009/08/10
全波段扫描应该有最大吸收,你可以与文献做比较。样品前处理怎样?
雾非雾
第2楼2009/08/11
这种事情确实有,日本官方方法中有种农药提供的参考粒子在我们的岛津仪器(旧)上看不到,在安捷伦的仪器(新)上就能看到。
知足常乐!
第3楼2009/08/11
仪器不一样,灵敏度不一样,检测不到很正常
angie
第4楼2009/08/11
我现在是用标准溶液建立方法,还没有前处理
第5楼2009/08/11
文献上用的是Agilent1100 我用的是Agilent1200 差距有那么大吗
yuan_log
第6楼2009/08/13
差距不大,但是楼主的参考文献是国内的期刊还是国外的文章,中文的看看GB还好,其它的宁可不信
第7楼2009/08/13
中肯的答复,呵呵。可能你前处理把目标物质搞丢了,如果你用的是标准溶液,需要考虑标准溶液本身的质量,建议先把标准溶液扫个全波长。如果没问题,看看你的参考文献的含水量有没有超过99.9%
