ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/08/10
我用的是PE2100,也存在这个废纸的问题。。
shaweinan
第2楼2009/08/11
PE 7000DV型是2100DV型的升级仪器,当然有相同的问题了。
第3楼2009/08/11
楼主能将你们新ICP仪器的图片发到下列帖子中去吗? http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090801/2034363/
lilongfei14
第4楼2009/08/11
是否可以在打印设置1条谱线的结果呢!
windeast
第5楼2009/08/11
按说应该是可以的。
xiaosweety
第6楼2009/08/11
我公司去年买的PE ICP7000一个样的结果打印就是一张纸呀!不过测样速度确实是很慢~~~
第7楼2009/08/11
这个可以,但需要改方法。把建立的方法改掉后就可以只打印你需要的谱线的标准曲线。
kuenlin
第8楼2009/08/28
打印的部分可以使用Data Manager的report功能,選擇需要打印出來的波長就可以了,不一定需要把WinLab中的results打印出來,不過report中所儲存的數據是第一次紀錄的數據,因此當數據有更改時,需要在reprocess中將數據儲存一次,一般出具的報告所付的原始資料建議不要使用results的資料,因為資料太詳細了,有時候會造成麻煩。
创业者
第9楼2009/08/28
多选谱线自然会很慢7000DV棱镜转动一次,扫描的波段只有不到2个pm,而且每次做完要重新校正谱线,谱线选多了自然会直接影响速度,每次做样品的时候先了解大概的基体情况吧,然后有目的地选择一下待测谱线,这样效率会好很多。治愈打印格式,还是软件熟悉程度的问题!
xiaxia60
第10楼2012/06/05
嘿嘿,楼主,我是PE7000的新用户,你的问题解决了吗?能否指导一下!
