儒雅凤
第1楼2009/09/30
所谓的“破坏性试验”是指什么?
有水有渝
第2楼2009/09/30
破坏性试验是为了防止所开发方法不适用于样品的降解,所谓的破坏就是加速降解作用,常进行的项目是酸、碱破坏,本试验的目的是使降解物也可用本方法进行检测。可参看相关的药物质量研究的指导原则。
zhaohaiyun
第3楼2009/09/30
应该是要的。本来破坏性试验的目的就是检验方法的有效性和专属性,如果含量和有关物质的分析方法不一样,当然要分别做咯。对相关物质项来说,是要检验方法的有效性(降解产物能被测定),对含量测定而言,是要检验方法的专属性(降解产物不会影响主组分的含量测定)。
毛毛儿
第4楼2009/09/30
应该要吧,其实也属于实验方法的可行性检测之一了!
liudi20052006
第5楼2009/12/24
应该是要的,破坏目的是专属性考察,要是含量与有关物质不一样,确实需要验证的
我去不好吧
第6楼2014/10/21
肯定的啊啊啊
284235469
第7楼2014/10/31
西药是需要做的 酸 碱 光照 高温 双氧水 这是我们一个项目做的破坏实验
