桉
第6楼2015/02/01
1:清洁(1次/月) 清洁仪器各模块表面灰尘、赃物。
2:外观(1次/月) 检查仪器各模块及其连接、电源线与插座是否良好。
3:泵部分(1次/月) 清洗泄漏传感器
4:检测器、自动进样器(1次/月) 检查废液出口;清洗泄漏传感器
5:冲洗系统管路(1次/季度)
5.1:溶剂入口滤芯(抽滤头)以5%硝酸(过滤)超声清洗10min,并用纯化水冲洗
5.2:拆下色谱柱,用双通连接。
流动相 流速(ml/min) 冲洗时间(min) 压力(□Mpa □bar)
5%硝酸溶液 1 30
水 1 30
甲醇 1 30 记录
异丙醇 1 30
甲醇 1 30
50%甲醇 1 30
6:仪器参数(1次/季度)
检测器 氘灯 使用时间(h)
灯能量
钨灯 使用时间(h)
可根据自己实际需要增加或减少项目。
