chengjingbao 2009/08/12
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: [color=#DC143C][B]乳制品种类很多,保质期也各不一样,保质期如何来定?有相关的标准还是企业自己随意定。[/B][/color][/quote] 保质期应该是经过测试后才定的。因为最近在做一个产品的保质期测试,就是采用的定时比对测试,同一样品存放周期内的测试,以确定该产品的保质期,前期测试量很大,时间也很长。就象电器厂家对电器做的疲劳测试一样,漫长的过程。 还有,就是有标准,自己也要验证吧?人云亦云,容易上当的,标准也是如此!对标准盲从,上当更惨! 初涉该领域,说些外行话,大家莫怪。[em09511][em09511][em09511]
wwhclb 2009/08/12
乳制品的保质期,要根据乳制品的性质,应该有国家统一定标准,企业根据情况可以定自己的标准。
mlb2003 2009/08/12
查到的: 乳制品的保质期被定义为产品保持完整,且不呈现物理或感官缺陷的时间.至少有三个因素对保质期起作用:产品的安全性、感官性质和物理性质.新鲜牛乳中存在病原菌和腐败菌.乳制品中病原菌的生长并不是其保质期的决定因素;对生牛乳和巴氏灭菌乳制品来说,革兰氏阴性耐冷菌为影响保质期决定因素;对长保质期乳制品来说,由耐冷菌产生的脂肪酶、蛋白酶和磷酸酶以及乳成分的化学降解是决定因素;
土老冒豆豆 2009/08/12
综上所述,应该是企业根据自己的工艺、产品质量,结合样品留样期间的质量考察来定的。
sxdjj 2009/08/13
保质期应根据国家的相关规定确定,企业自已也可定,但不能超出国家标准规定的日期。
