老多_小多
第1楼2009/08/12
前伸峰出现的情况相对较少,我认为跟组分有很大的关系不知道你们有什么更好的看法和经验
土老冒豆豆
第2楼2009/08/12
前伸峰是不是因为有个小峰出的不好,太过延伸了,就和后边的大峰分不开,搞成前伸峰状态了。
小卢
第3楼2009/08/13
我昨天刚碰到一个这种情况,是因为冲柱子时把水的流速调的太大了(3ml/min,60min,200cm的ODS柱),结果柱子前延的很厉害。个人认为原因是水的冲刷使填料的排列发生了变化造成了峰前延。我决定也发个这方面的帖!版主不要告我侵权幺!!!
第4楼2009/08/13
我认为这也是一种情况。尤其是拖尾峰,这种情况还很多!
有水有渝
第5楼2009/08/13
我遇到一个物质,C18柱,前延就是一个斜坡,加了缓冲盐,调了PH都不起什么效果,感觉前延比较拖尾难处理,有人推测过,是不是物质在柱子中有一部分极性变强了。
happy王子矜
第6楼2009/08/14
溶剂的强度大于流动相的话,也会引起前延。比如ACN:H2O=50:50的流动相,如果纯乙腈溶解样品,就会发生前延峰,极端情况下,出峰时间早的时候还裂峰。
huaibeijiayuan
第7楼2009/08/14
刚听工程师培训时说过,现学现用一次: 前伸峰与进样方法有关,进样后掰手动进样器阀门时速度要快,否则会造成峰前伸,主要原因是流动相不能很快将定量环内的样品带走。
bochg
第8楼2009/08/14
现在大多数都是自动进样了.很多情况下是溶剂极性和流动相不匹配
〓猪哥哥〓
第9楼2009/08/15
色谱柱填料流失等柱效下降,也会导致前沿。
第10楼2009/08/15
你发这里来我给你加分多好
