气质联用(GCMS)
xiaobao21cn
第1楼2009/08/12
如果大侠们有做的具体方法和实例万望共享一下,不胜感激!
辣椒王
第2楼2009/08/13
1.正己烷和正十六烷之间所有化合物TVOC,11种2.你的标准溶液时混标还是单标,一般是0.01-0.5ppm,供参考。
第3楼2009/08/13
你好!我买的标准品是从国家标准物质中心买的:上面记错了,应该是9种物质,分别是苯、甲苯、二甲苯、乙酸正丁酯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、正十一烷、苯乙烯,总共有4支,溶剂是甲醇,分别是:甲醇空白液、浓度为1.08mg/ml、浓度为0.11mg/ml、浓度为0.011mg/ml的四种!不知道应该是计算哪个峰到哪个峰之间的峰面积啊?谢谢!
xm3fenqiu
第4楼2009/08/15
这些峰都记其它未知峰按甲苯 计算
jiyh
第5楼2009/08/15
标准上讲是沸点50--250之间的化合物都算是TVOC,你先按标准来做,然后你可以用个沸点250左右的物质来标记一下什么时候出峰,这个峰之前所有的峰都算是挥发物(这也只是我个人想法,标准上只讲250度保持几分钟就算是峰全部出来了)除去这个九个物质要计算外,其余的峰都按甲苯计算,这个标准GB50325上都有。做的标准溶液浓度国家标准物质中心其实就只有你提到的三个浓度,有其他的浓度要在别的地方才能买到,可惜我也只是听说也没买到过。
第6楼2009/08/18
非常感谢,不知道您现在是否在做?能否提供一个实例?250度沸点的您用什么物质啊?
talor2009
第7楼2009/09/19
你买的那个混标是室内空气单项挥发性有机物的要求。这个标准里还有TVOC的要求,目前我们在做的TVOC是规定在C6到C16之间的有机挥发性物质。其总浓度是用2000的甲苯来半定量
