前处理综合讨论
hiei
第1楼2009/08/13
前者正确,盐酸的溶解会放热。如果你按后者操作,加水过程中会有大量的酸雾产生,很呛(实验经验,不信可以试试!)
liu999999
第2楼2009/08/13
前者正确,因为这是通行做法
魅力星光
第3楼2009/08/13
那后者是不是一定不正确?
老化验工
第4楼2009/08/13
将盐酸倒入水中合理,理由楼上讲得都有道理。不过如果一个新手如果将水倒到盐酸中是不是就要废去配好的盐酸呢?我认为道理要讲清楚,实质也要讲清楚,让操作者能掌握配制的”度“。盐酸的稀释顺序对浓度是没有大碍的,因为它基本不会影响稀盐酸的浓度(准确浓度肯定需要标定来确定),一旦某人反习惯地这样配了,你除了给他讲一通道理外,肯定不会将酸液倒了。要让化验者知道习惯、规定、合理、准确性之间的关系。
lyh626
第5楼2009/08/13
做法顺序对浓度影响不大
huaibeijiayuan
第6楼2009/08/13
盐酸的稀释顺序影响不大,科学的是酸慢慢倒入水中并不停搅拌,如果是硫酸必须是硫酸慢慢倒入水中。
chemistryren
第7楼2009/08/13
盐酸的稀释没听说有明确规定。。倒的顺序没关系的。
第8楼2009/08/15
[div]原文由 chemistryren 发表:盐酸的稀释没听说有明确规定。。倒的顺序没关系的。[/div]这么说,两个都是正确的?
zhangyu98
第9楼2009/08/15
按通常做法或一般书上讲的应该是前者正确
人生苦短
第10楼2009/08/15
盐酸的没有明确规定,但是一般来说,在配制溶液的时候,都是往溶剂(比如水,)中加溶质,
