【分享】实验事故的预防及处理 之《火灾》
  • 熊猫宝宝
    2009/08/14
分析化学
  • 如果你的衣服着火,你的本能反应可能是惊慌害怕并跑向最近的淋浴器或灭火毯。千万不要跑!跑动会使火焰燃得更旺,从而增加火对你严重伤害的可能性。正确的反应是不要跑,倒在地上,并且打滚以熄灭火焰。同时用手护住你的脸以保护你的脸和肺。如果你的同学或同事衣服着火,惊慌害怕,并且开始跑,阻止他(她).并扑灭火。
    燃烧
    燃烧是一种物质迅速被氧化的化学反应,燃烧需要三个要素:氧气(更确切地说是氧化剂)、燃料(还原剂)及足够的温度。因此,为了灭火,你至少要控制三者之一。你可以:1、隔绝氧气与火的接触 2、移走燃烧物 3、降低温度.
    燃烧过程
      可燃物质状态不同,燃烧过程也不同。
    火的类型
    由参加燃烧的物质种类分,火可以分为四类。
      A型火是那些燃料后以灰烬的形式留下残渣的物质起火,比如纸,木头,布料,橡皮,和某些塑料.
      B型火包括易燃的液体和气体,比如汽油,稀释的油漆,厨房的油脂,丙烷,乙炔等等.
      C型火包括供电线和用电设施(马达,计算机,控制面板)着火。注意,如果切断用电设施的电源,C型火则可以归为其它三种火之一。
      D型火包括不稳定的金属着火,比如镁,钠,钛,和有些有机金属化合物,如烷基铝、格氏试剂
    任何一种火都可以归入一类以上。如,火是由纸和油脂引起的,则此火是AB型.
  • 该帖子已被版主-工农兵加3积分,加2经验;加分理由:安全第一!谢谢分享!
  • 熊猫宝宝
    第1楼2009/08/14
    防火安全措施
     1.以防为主,杜绝火灾隐患。了解各类有关易燃易爆物品知识及消防知识。遵守各种防火规则。
      2.在实验室内、过道等处,须经常备有适宜的灭火材料,如消防砂、石棉布、毯子及各类灭火器等。消防砂要保持干燥。
      3.电线及电器设备起火时,必须先切断总电源开关,再用四氯化碳灭火器灭熄,并及时通知供电部门。不许用水或泡沫灭火器来扑灭燃烧的电线电器。
      4.人员衣服着火时,立即用毯子之类物品蒙盖在着火者身上灭火,必要时也可用水扑灭。但不宜慌张跑动,避免使气流流向燃烧的衣服,再使火焰增大。
      5.加热试样或实验过程中小范围起火时,应立即用湿石棉布或湿抹布扑灭明火,并拔去电源插头,关闭总电闸煤气阀。易燃液体的固体(多为有机物)着火时,切不可用水去浇。范围较大的火情,应立即用消防砂、泡沫灭火器或干粉灭火器来扑灭。精密仪器起火,应用四氯化碳灭火器。实验室起火,不宜用水扑救。
      6. 在实验室特别是化学实验室起火时,应事先作起火分析,并将实验过程的各个系统隔开。
  • 熊猫宝宝
    第2楼2009/08/14
    化学泡沫灭火剂与灭火器
    1.组成
    化学泡沫灭火剂系由发泡剂、泡沫稳定剂与其它添加剂(如助溶剂、降粘剂、抗冻剂、防腐剂等)组成。
    我国现用化学泡沫灭火剂主要有两类:
    (1)YP型化学泡沫灭火剂 以十八水合硫酸铝(内药)与碳酸氢钠(外药)为发泡剂,以水解蛋白为泡沫稳定剂(渗在碳酸氢钠中,占碱性粉量的8—15%)。
    (2)YPB型化学泡沫灭火剂 发泡剂同上,另加氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂为泡沫增效剂,渗在碳酸氢钠中。此种灭火剂的灭火效能为同容量YP型泡沫灭火剂的2—3倍,且不易变质,贮存期长。
    2.适用范围
    此学泡沫灭火剂适用于下列物质的火灾:
    (1)纤维织物、纸张、橡胶、塑料制品、木材等一般固体物质。但应指出,由于化学泡沫的流动性差,不易掺入燃烧体的间隙和下侧,所以对于木树等堆积物品的火灾,泡沫灭火剂的灭火效果比水要差。
    (2)油类与其它非水溶性易燃、可燃液体
    (3)一些压缩气体和液化气体
    (4)一些二级自燃物品
    例如:浸油金属屑、蜡布.蜡管、蜡绸。
    (5)一些易燃固体
    (6)迭氮化物
    (7)雷酸盐
    (8)可燃物品
    (9)放射性物品
    3.不适用范围
    化学泡沫灭火剂不能用于扑灭下列物质的火灾:
    (1)带电设备的火灾
    因泡沫含有电解质水溶液,具导电性,所以不能用于电气设备的火灾。
    (2)贵重物品、精密仪表(因可留污迹,故不宜使用)。
    (3)遇水致燃物
    (4)过氧化物
    (5)水溶性易燃、可燃液体
    如:水溶性有机酸、醇、酚、醚、醛、酮、酯等。此类物质一般极性较强,可使化学泡沫遭到破坏而失去作用,所以通常不宜使用。
    (6)一些遇水可分解生成有害气体的物质
    如,氰化等氰化物、二甲基二氯硅烷、乙基三氯硅烷等有机硅化物、酰氯、乙硫醇等低分子量的硫醇等遇水或水蒸气可迅速分解发热,产生有毒的腐蚀性烟雾。所以严禁使用泡沫灭火。
    (7)二硫化碳因极易挥发,其蒸气可透过泡沫覆盖层,并在泡沫上继续燃烧,所以不宜用化学泡沫灭火。一些甚易挥发的醚类易燃液体,也有类似现象。当可燃气体从储罐外漏着火时,泡沫也常无效。
    (8)用作火箭和导弹高能燃料的易燃气体二硼烷(乙硼烷)在起火时,切忌勿用化学泡沫灭火剂扑灭;易燃液体五硼烷也禁用泡沫灭火。
    4、手提式泡沫灭火器
    手提式泡沫灭火器是由简身、挂在筒内的瓶胆(玻璃或聚乙烯塑料制)、筒盖、胆塞与提环等部件组成。瓶胆内盛硫酸铝溶液(称内药液),简内盛碳酸氢钠与稳定剂的溶液(称外药液)。
    灭火时,将筒身倒转,即因药液混合,相互反应,而喷出二氧化碳泡沫胶态产物。
    使用手提式泡沫灭火器时应注意以下几点:
    1.勿将筒盖或筒底对向人身,以防偶而爆炸伤人。
    2.灭火器应离开使用者胸前约20厘米。
    3.在将灭火器提至火场的路上,勿使筒身过于倾斜,以免使内药液震荡溅出,因与外药液接触而提前反应。
    4。使用泡沫灭火剂灭火时,不宜同时使用其它液体灭火,以免泡沫因受破坏而失去灭火效能。
    手提式泡沫灭火器应符合下列要求:
    1、通常每年至少检查一次,凡发泡倍数与泡沫持久性等项指标不合要求者,应及时更换药液(一般每隔一至二年换药一次) 发泡倍数的检验方法:取出内药液7.5毫升,倾入500毫升量筒内。再取出外药液33毫升,迅即倾入同一量筒内。测定反应产生的泡沫体积,其值应为320毫升。
    2.灭火器的喷嘴与滤网应通畅,防止堵塞,通常应每月检查一次。喷嘴可经常用铁丝疏通。
    3.筒身经使用一至二年后,在更换新药时,应经持续15分钟的2.45×10(6)帕(25千克力/厘米2)水压的耐压试验,保证无膨胀变形或泄漏等不良现象出现。
    4.药液在低于-8℃时易结冰,在高于45℃时碳酸氢钠溶液易分解失效。所以灭火器环境温度应在-8℃--45℃范围。严寒季节需防冰冻。
    5.灭火器应置于干燥、无腐蚀性气体的处所,以防锈蚀。
    6.灭火器应置于容易看到和取用方便的处所,以便应急时使用。
    5、推车式泡沫灭火器
    推车式泡沫灭火器是由筒身、挂在筒身内的瓶胆、筒盖、胆塞等部件构成。由于整个灭火器的重量很大(超过100千克),所以将筒身装在带有胶轮的推车式筒架上,使便于推动。又因灭火器使用的药液量大,为保证安全,桶盖装有安全阀,当筒内压力达1.0一1.25兆帕时,安全阀可自动启开。灭火器的胆塞系用旋转手轮经过于轮丝杆的作用将瓶口塞紧。灭火时,应由二人操作,在将推车推至适当地点后,先由一人施放皮管,用双手握住喷枪,对准火区,另一人旋动手轮(逆时针方向),使胆塞启开。再倒转筒身,使拖杆触地,然后将阀门手把扳直,使泡沫喷向燃烧物。
  • 熊猫宝宝
    第3楼2009/08/14
    干粉灭火剂与灭火器
    (一)灭火剂
    干粉,是含水量甚低(不超过0.1一o.2%)、流动性良好、粒度大部分低于200目(80一85%以上)、具有高比表面积(2000一3500厘米2/克)的干燥固体细粉。干粉灭火剂通常借助高压二氧化碳气体(或氮气)为动力,常用于扑救易燃、可燃液体(水溶性或非水溶性)、液化石油气、天然气等易燃气体以及电气设备的初起火灾。
    干粉灭火剂常用碳酸氢钠或碳酸氢钾为基料,另外添加适量的防潮剂、流动性促进剂、结块防止剂(如滑石粉、云母粉、石墨粉、硬脂酸镁、活性白土等)。基料通常含量为90%以上,钾盐基料的灭火效能优于钠盐基料。加入少量有机硅油(例如5千克干粉加5毫升),可提高碳酸氢钠的防潮、防震、抗结块性、流动性和灭火效能,一般可提高灭火效能二倍以上,例如一千克钠盐干粉所能扑救的最大燃油(66#车用汽油)面积为约0.25米,而硅化钠盐干粉每千克可扑救0.55一0.6米。用硝酸钾代替部分碳酸氢钠(如 15%硝酸钾,72%碳酸氢钠)也可对碳酸氢钠干粉起到改性增效的作用。
    使尿素与碳酸氢钠或碳酸氢钾反应,所得产物称—monnex干粉(M粉或氨基干粉)。由于它在高温下可“烧爆”,分裂成更微细的颗粒,使接触火焰的面积显著增加,从而可大大提高火火效能,例如:钾盐氨基干粉的灭火效能比碳酸氢钠干粉要高3—4倍。
    此外,还有用硫酸钾、氯化钾等为基料的钾盐干粉,以及用磷酸铵盐(如磷酸氢二铵、磷酸二氢铁、磷酸三铵、焦磷酸铵),聚磷酸铵或硫酸铵加磷酸铵为基料的多用干粉灭火剂。多用磷酸盐干粉灭火剂除可用于可燃气体,易燃、可燃液体及电气设备的火灾之外,还可用于木材等一般固体的火灾。
    我国现时使用较多的是钠盐干粉灭火剂。
    干粉灭火剂可用于下列物质的火灾,
    (1)油类与各种水溶性或非水溶性的可燃、易燃液体
    如:汽油、苯、乙醚、乙醇、丙酮、甲硫醇、乙硫醇、环氧丙烷、乙酸乙酯、呋喃、戊硼烷(五硼烷)、松节油;各种油漆(清漆、底漆、磁漆、烘漆等)与稀释剂、脱漆剂、油漆催干剂;各种胶粘剂、粘合剂、密封胶,乙酰氯、乙基二氯硅烷等烷、烯、炔、芳烃、环烃、醇、醚.醛、酮、硫醇、酯、有机硅烷、卤代硅烷、卤代烷、酰卤类易燃、可燃液体与石油产品。
    (2)某些可燃气体
    如:甲胺、二甲胺、三甲胺、液态烃气、天然气等引起的火灾也可使用干粉灭火。
    (3)自燃物
    如:二乙基锌、三乙基锑、三乙基铝、三乙基硼等有机金属化物。
    (4)碱金属、碱土金属及其合金、氢化物及一些轻金属
    如:镁粉、钠汞齐、钾、锌粉、氢化钠、四氢铝锂等。
    (5)遇水致燃物
    如:十硼烷、磷化钙、硼氢化钠、保险粉(连二亚硫酸钠)。
    (6)易燃固体
    如:三硫化四磷、五硫化二磷、闪光粉、亚硝基苯酚、红磷(初起火)、氨基化锂、氨基化钠、三聚甲醛、火补胶、锰粉、钍粉、锆粉、赛璐珞。但干粉不能用于铝粉的灭火。
    (7)一般带电设备的火灾
    在使用干粉灭火时应注意下列事项:
    干粉灭火剂主要是依靠对燃烧过程起作用使活性链中断,从而达到迅速控制火势的效果,但由于它对燃烧体无显著的冷却作用,对燃烧区空气的稀释作用也较小,在灭火面积较大或灭火不完全、剩有余烬时,易于产生复燃,因而宜与喷雾水流、氟蛋白泡沫灭火剂或轻水泡沫灭火剂联合使用,以防复燃,提高灭火效果,但不得与蛋白泡沫灭火剂或一般的化学泡沫灭火剂联合使用,以免干粉将泡沫破坏,影响灭火效果。
    (二)手提式干粉灭火器
    灭火器系由喷枪系统、二氧化碳钢瓶、灭火器筒、保险栓等部分组成。干粉装在灭火器筒内,筒身中央有进气管,经由灭火器头上的螺母与高压二氧化碳钢瓶相连,当打开保险栓时,干粉即可在二氧化碳气体的压力作用下经由出粉管、喷粉胶管与喷嘴喷出。
    灭火时,先将保险销拔去,使喷嘴对向燃烧物火焰根部,再按下压把(有的灭火器采用拉环,则应拉动拉环),此时灭火器头部的顶针将二氧化碳钢瓶口的密封膜刺穿,使高压二氧化碳经由进气管压入灭火器筒内,干粉随即喷出。松开压把时,干粉即停止喷出。
    灭火器应定期检查、注意维护、保证符合下列要求:
    1.灭火器筒身应经2.5兆帕强度试验合格。
    2.定期检查二氧化碳气量,不足的应充气、通常二氧化碳气量应不小于规定重量的90%。每年应至少检查一次。
    检查方法:将二氧化碳钢瓶连同阀体一起拧下,称重,根据钢瓶外部所打的标志钢瓶皮重的钢字,计算二氧化碳气量。
    4.经常检查出粉管、喷粉胶管、喷嘴以及进气管是否通畅无阻。
    5.经常检查灭火器头部顶针位置是否正确,顶针和活动部件是否灵活,器头螺母是否拧紧,出粉管上防潮装置内的薄膜是否完好。
    6.定期检查干粉有否结块,否则应更换。通常每年至少应检查一次。
    7.应置于通风、干燥、阴凉(不超过45℃)处所,远离热源,防止曝晒。注意防止二氧化碳因受热膨胀而漏气。
    8.在正常贮存条件下,干粉的存放期不超过5年。
  • 熊猫宝宝
    第4楼2009/08/14
    卤代烷灭火剂、灭火器
    卤代烷灭火剂适用于下列物质、场所的火灾:
    (1)电子仪器仪表与精密仪器设备,电气设备。
    (2)各种易燃液体(水溶性或非水溶性) , 如:汽油等石油产品与油类,乙酸乙酯、甲苯、二甲苯、环已酮、泡立水、乙硫醇、乙酰氯、乙醇、丙酰氯、丙腈、甲基丙烯酸甲酯等。
    (3)文物档案、贵重图书、其它贵重物品。
    (4)可燃气体 , 如:液态烃气、环丙烷、甲胺、二甲胺。
    不适用范围
    卤代烷不能用于下列物质的火灾
    (1)碱金属、碱土金属等化学性质活泼的轻金属及其合金与氢化物 ,如:钠、钾、镁、铝、氢化钠、氢化钾、氢化铝锂、钾钠合金。
    (2)一些自燃物,如:二乙基锌、三乙基硼、三丁基铝、三丁基硼等。
    (3)可在惰性介质中自身供氧燃烧的物质, 如:硝化纤维素及其制品。
    (4)电石。
    (5)二硫化碳。
    (6)乙烯。
    (二)手提式‘1211”灭火器
    Halon 1211是在我国使用较多的一种卤代烷灭火剂。1211灭火器分为手提式与拉车式两类。
    手根式1211灭火器系由钢瓶、压把、压杆、密封阀、喷嘴、虹吸管、保险销等部件构成。灭火时,先将保险销拔去,再压下压把,使密封阀启开,灭火剂即可由于氮气压力的作用,沿虹吸管经喷嘴喷出。灭火后,松开压把,即可停止喷射。
    使用灭火器,应注意下列事项:
    1.灭火器应保持垂直,不得平放或倒转;
    2.应沿火焰根部左右喷扫,快速向前推进,以防回火复燃;
    3.零星小火,可用点射
    4.扑救液体火灾时,不要对液面冲击,以防液体溅出,造成灭火困难.
    5.用后应新装药并灌氮,同时更换顶杆密封圈和其它密封材料。
    灭火器应定期检查、注意维护,保证符合下列要求:
    1.应定期检查灭火剂灌装量。通常应半年检查一次。灌装量低至规定重量的90%时,应及时重灌并充气。
    2.钢瓶应经2.5兆帕耐压试验合格,每三年至少检查一次。
    3.氮气储气压力应为1.5兆帕
    4. 置于阴凉、干燥、通风、无腐蚀性气体的处所,取用方便,位置明显,避开热源,严禁烘烤、曝晒或剧烈震撞。环境温度应不超过50摄氏度。
  • 熊猫宝宝
    第5楼2009/08/14
    四氯化碳灭火器
    由于四氯化碳有毒,遇高温可形成剧毒的光气.操作时应防中毒。在室内使用时,应注意通风。在室外使用时,操作者应站在上风向,并应注意因风吹减效。使用手轮式四氯化碳灭火器时,将喷嘴对向火焰,向开字方向旋松手轮,药液即可喷出。灭火器在使用、运输、贮存过程中,均应垂直放置。每三个月应采用压力表检验,气压不足时应及时加足。其余注意事项可参照“1211”灭火器。
  • 熊猫宝宝
    第6楼2009/08/14
    灭火器的检查
      灭火器在每次使用后,必须送维修单位检查、更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
      灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月己达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
      手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满5年,以后每隔二年,必须进行水压实验等检查。
    手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
      手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔—年,必须进行水压实验检查。
    灭火器的报废
      灭火器有下列情况之—者,必须报废。
      a.水压实验不合格的。
      b. 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之—者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。
      c. 内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。
      d. 筒体严重变形的。
      e.没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落、或虽有贴花、但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。
      f.未取得生产许可证厂家生产的。
      灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
      a.手提式化学泡沫灭火器-5年;
      b. 手提式酸碱灭火器-5年;
      c. 手提式水型灭火器-6年;
      d.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)-8年;
      e. 手提贮压式干粉灭火器-10年;
      f .手提式1211灭火器-10年;
      g.手提式二氧化碳灭火器-12年;
      h. 推车式化学泡沫灭火器-8年;
      i.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)-10年;
      j. 推车贮压式干粉灭火器-12年;
      k. 推车式1211灭火器-10年;
      l.推车式二氧化碳灭火器-12年。
    摘自“中华人民共和国公共安全行业标准(GA95-1995)”
  • 工农兵
    第7楼2009/08/14
    非常不错的知识,好好的学习
  • 平凡人
    第8楼2009/08/17
    实验室也是防火的重点单位。
  • 熊猫宝宝
    第9楼2009/08/19
    要时刻紧记每个条款.
  • 工农兵
    第10楼2009/08/19
    很多的情况,只有发生了,才知道重要,唉!
    cbjcn1985 发表:要时刻紧记每个条款.
