关于ICP测磷酸
ICP光谱
  • 如果要测磷酸中的金属元素,检出要求在1PPM以下,可以用ICP做吗?磷酸黏度很大,要稀释多少倍才可以进样呢?如果稀释50-100倍,那么元素的检出要求不是到了PPB级,这样ICP也没问题吗?
  • shaweinan
    第1楼2006/04/10
      稀释10倍应该就可以了,但标准溶液也应加入相当量的磷酸,以使标准溶液的物理性质与样品溶液接近。
  • 沉舟
    第2楼2006/04/10
    20倍比较好,但你有高品质磷酸做基体匹配吗?
    shaweinan 发表:  稀释10倍应该就可以了,但标准溶液也应加入相当量的磷酸,以使标准溶液的物理性质与样品溶液接近。
  • shaweinan
    第3楼2006/04/10
      磷酸以前好象见过保证试剂,但特别纯的很难找到,先加标测空白吧。
  • LiveBandit
    第4楼2006/04/10
    取准确体积的磷酸蒸干后在以HCL定容,不就可以解决空白的问题了.还可以不用考虑表面张力与粘度的影响了.
  • shaweinan
    第5楼2006/04/10
      这么做有些元素可能会损失,而且磷酸蒸干可能也不是很容易。
    wangfeidown 发表:  取准确体积的磷酸蒸干后在以HCL定容,不就可以解决空白的问题了.还可以不用考虑表面张力与粘度的影响了.
  • LiveBandit
    第6楼2006/04/10
    一般都是些金属元素如Fe:0.00* Mn:0.000* As:0.000* Pb:0.00*;在有就是氯化物,硝酸根,硫酸根等.金属元素挥发可能不是太大.
    蒸干的温度不要太高,过高容易引起白色的焦磷酸盐的沉淀产生吸附效应.
  • liudy
    第7楼2006/04/10
    同意。否则磷酸的粘度影响太大!
    wangfeidown 发表:取准确体积的磷酸蒸干后在以HCL定容,不就可以解决空白的问题了.还可以不用考虑表面张力与粘度的影响了.
  • 东北虎
    第8楼2006/04/10
    同意活土匪的观点,这样可以更好的测定
  • sino_academy
    第9楼2006/04/11
    为什么不用标准加入法呢?
    磷酸沸点高,杂志含量很高,蒸干过程是否会造成待测元素损失呢?
    这些因素建议也考虑一下.
  • LiveBandit
    第10楼2006/04/11
    采用STD ADD 方法不错.
