有用原子吸收进行比色分析的吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 说说是如何作的
  • 第3楼2005/08/09
    我确定什么?说是可以的
  • 第4楼2005/08/09
    有这个讲法,不太用。有些仪器从商业上考虑,对这功能宣传多一点。其实做法与分光光度计类似,无非比色皿架子安放在火焰部位(任何方法,但不能摇晃),灯还是元素灯,不管元素,只看波长差不多就行,此法一般光谱带宽较大,是分子吸收,因此谱线略微偏离一点影响不会很大,当然,以上是偶然做。如你很感兴趣,也可定做专用HCL,那就可以几乎用一个灯来做大部分的样品。
    由于光源发出的是锐线光谱,带宽远比原来的钨灯氘灯窄,而且脉冲点灯,能量强,AA的光学系统一般讲分辨能力也比UV-VIS高,所以此法指标倒也不一定比原来的差。
    我认为有兴趣的可以试试,特别对一些用笑气的元素,改用此法安全的多。
  • 第5楼2005/08/09
    dh_song 发表:有这个讲法,不太用。有些仪器从商业上考虑,对这功能宣传多一点。其实做法与分光光度计类似,无非比色皿架子安放在火焰部位(任何方法,但不能摇晃),灯还是元素灯,不管元素,只看波长差不多就行,此法一般光谱带宽较大,是分子吸收,因此谱线略微偏离一点影响不会很大,当然,以上是偶然做。如你很感兴趣,也可定做专用HCL,那就可以几乎用一个灯来做大部分的样品。
  • 第6楼2005/08/09
    你这样一说到觉得确实有一定的道理,不过这个东西吸收池没有设计上啊,自己整的话比较麻烦的,
  • 第7楼2005/08/10
    自已弄个吸收池的架子也不难
  • 第8楼2005/08/10
    不过这东西没有原子化器不知道吸收情况怎么样,估计也没想象的那么简单,要不然这东西早就整出来了
  • 第11楼2005/08/10
    激发光通过溶液时能不受干扰吗??
  • 第12楼2005/08/10
    做是没问题的,但工作中并不常用,标准方法中也没有。
    比如说,坐飞机从北京到天津可否?答曰:可。但有几人坐?旅游项目尝鲜耳。
